Errore lavasciuga SanGiorgio
Ho un problema con la lavasciuga di una compaesana :D
le dice errore D10 (sul libretto dice di chiamare un tecnico)...ci siete voi no??? :D
Che può essere??? mi ha detto che le è caduto un bavaglino tra la vasca e la centrifuga è ha stoppato il programma per raccoglierlo....e da allora dice questo errore....
La macchina è una "Sangiorgio Ghibli".....aiuti?!?!!? :D
:shock:
centrifuga ? dev'essere un modello di ultima generazione ...............puoi postare una foto ? .................
:lol: :lol: :lol: :lol:
scusare....c ho ripensato dopo che dovevo scrivere cestello aahahhahaahahhaha gliela faccio fare la foto se necessaria......per ora ho il manuale se può essere utile......in pdf addirittura :D
PS: arriverà foto :D
Ti fai spiegare come ha fatto a cadere un bavaglino e ad entrare tra vasca e cestello :?:
In genere queste piccole cose ce le trascina dentro la rotazione del cesto ,ma con l'aggiunta del bordo interno del soffietto deteriorato e comunque è difficilissimo che si è presenti sul fatto ,ma bando alle chiacchiere ,adesso il cesto è libero o è bloccato
hai provato a resettare il programma seguendo la procedura descritta sul libretto :?:
la lavat. è vuota o ha l'acqua in vasca :?: in caso non hai risultati seguendo quello appena detto ,scarica l'acqua dal filtro e vedi se la ricarica e poi si riblocca.
Dalmos.....non saprei....diciamo che il problema me lo ha descritto in chat e non così con il pezzo davanti!!!!! proverò a chiedere quello che mi consigli di fare e vedere cosa è successo realmente e aspettiamo i risultati....intanto posto le foto richieste :D
questa è la risposta che ho ricevuto da lei :D
se guardi la foto 6080 si vedono le alette del cestello aperte. quando sono chiuse c'è spazio tra il cestello e l'involucro della lavatrice sia a destra che a sinistra.almeno 3 cm per parte.. mi è caduto lì.il cesto è libero ora! la lavatrice è vuota come puoi vedere dalle foto..cmq provo a resettare..non l'ho fatto! e al limite scarico acqua dal filtro..se non risolvo chiamo un tecnico..i panni sporchi si moltiplicanooooooooo! [:D] grazie
allora......chiamato il tecnico e questo è quello che le ha detto
"ho chiamato l'assistenza: dicono d10= livello dell'acqua troppo alto! peccato che nella lavatrice non ci sia una sola goccia d'acqua! mah!"
io ho consigliato di svuotare il filtro con eventuale acqua, di staccare il tubo di scarico e soffiarvici dentro e di provare nuovamente a rifare il reset come dice il manuale...che dite....perchè non si sblocca?"?!?!??
