cassetta geberit twico
Ho tentato in tutti i modi di estrarre il meccanismo di scarico anche seguendo delle istruzioni prelevate da internet, sicuramente il problema sono io in quanto profano, qualcuno può darmi delle istruzioni più comprensibili. Grazie
Quando dici delle istruzioni trovate su internet ti riferisci a queste?
http://catalog.data.geberit.com/onlineC ... 6.00.0.pdf
http://catalog.data.geberit.com/onlineC ... 7.00.0.pdf
SAlve
grazie per le informazioni che ho trovato sul vostro furum
allora io ho cambiato il water (WC) e di nuovo il galleggiante (sistema geberit dentro il muro) pero lo ciacquone continua a perdere acqua al punto che si svuoa e non si riempe piu trane se si spinge la manopola. Credo che ci sia da cambiare i pezzi 1 & 2 sulle istruzioni che ho visto qui?
grazie
grazie
Ciao a tutti,
ho lo stesso problema del topic sono arrivato anch'io qui:
Campana Twico dalla cassetta Geberit Unica per poter sostituire la guarnizione in basso che perde?
grazie
ma non riesco più a trovare i seguenti pdf:smania ha scritto:La logica l'ho utilizzata per estrarre il supporto delle leve mentre il meccanismo di scarico è nell'interno della cassetta ed è impossibile vedere come è ancorato, pertanto o sai come si sgancia oppure rischi di fare danni. Ciao e grazie
riuscite a spiegarmi in che modo posso riuscire a togliere laCapitan Farloc ha scritto:Quando dici delle istruzioni trovate su internet ti riferisci a queste?
grazie
Prova qui, dovresti trovare quel che ti serve
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... s/download
Ciao a tutti!!
grazie per le risposte...
ho trovato in rete il link sotto
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/geberit.html
e sono riuscito ad effettuare il lavoro seguendo le istruzioni in fondo alla pagina; la guarnizione era piena di calcare!! dopo averla pulita, ho rimontato il tutto e per adesso sembra non perdere +!!
a presto e grazie di nuovo!!
