lavastoviglie Ariston LI670DUO non scarica
dreammax
Messaggio da dreammax »
Buongiorno a tutti, la mia lavastoviglie quando ha finito il ciclo, rimane con 3 dita di acqua sul fondo, e lavastoviglie tutte impistricciate di detersivo, visto che è un modello tutto elettronico (purtroppo), c'è modo di capire se è la pompa che non scarica, scarico parzialmente intasato o problemi di elettronica? grazie
Sul fondo ,intendi nel pozzetto o sopra il piano di acciaio :?:
Poi ti consiglio di seguire un lavaggio rapido e renderti conto se fa lo scarico iniziale ,metti dell'acqua nella vasca e avvia un programma vedi che subito dovrebbe scaricare , puoi controllare aprendo la porta .Se scarica controlla se fa gli scarichi intermedi. controlla se fa l'acqua calda ,controlla se quando finisce aprendo la porta esce vapore e controlla principalmente se i fori dei bracci sono otturati da residui.
dreammax
Grazie Dalmos per la risposta, sul fondo intendo sul piano di acciao, tu dici di mettere dell'acqua nella vasca MANUALMENTE? intanto proverò a controllare le altre opzioni
maurofaz
LI 670 DUO
Messaggio da maurofaz »
cerca una riparazione che ho fatto sulla mia LI 670 DUO nel 2009, l'argomento purtroppo era il seguente:
cosa significa: "aprire la calotta che chiude la girant
ma la tua descrizione del problema sembra essere proprio quello che accadeva a me
spero ti possa essere di aiuto
saluti
