problemi ulead visual
villeneuve
Messaggio da villeneuve »
ciao, come al solito mi impegno per fornirvi i rompicapo più disparati. qualcuno conosce Ulead VideoStudio 10 SE DVD se si, il mio problema è questo; dopo che ho preparato tutto il filmato riversato dalla video camera avvio la masterizzazione tutto bene solo che dopo un pò mi appare problema durante il processo di conversione. spero che qualcuno mi possa aiutare.
non conosco il software nello specifico ma in generale posso dirti che,
le dimensioni del file da masterizzare devono essere un po minori della
capacità del DVD, ad es. se il DVD è da 4,7 Gb il filmato non dovrebbe superare i 4 Gb
mentre fai la masterizzazione è meglio non fare altro col pc
la velocità di masterizzazione non dovrebbe superare 4 x
villeneuve
ciao,mario il disco è da gb 4,7 le dimensioni da copiare sono di1,48 ho provato anche a escludere l'antivirus, nulla è possibile che il problema si trovi nella conversione da avi? grazie
ma tu vuoi convertire una avi in dvd o viceversa ?
nel primo caso fai una prova, una volta creato il tuo file avi lo
salvi sull'hd e lo provi se è tutto ok lo salvi sul dvd, se non lo sai
già con windows xp puoi salvare un file direttamente sul dvd senza
passare per un programma di masterizzazione
