Silicone non asciuga mai
Mi è capitata una cosa molto strana, sono almeno 24 ore che ho passato
il silicone trasparente della ficher tra il bordo della vaschetta lavatoio e le
piastrelle ed ancora non asciuga. Premetto che ho prima pulito con cura il vecchio silicone oramai ammuffito e poi steso il nuovo, l'unico dubbio che
mi viene, forse perché il tubo è un po datato anche se era chiuso bene ?
Che faccio ?
Che faccio ?
Fhisherman
ciao, è scaduto a fragato anche a me, ho comprato una intera scatola di acetico di ottima marca mi pare 20/25pz li ho sempre tenuti al buio e al fresco da poco ne ho usato due tubi e dopo un mese sono ancora freschi, ho dovuto tirar tutto via con una spatola e con acetone puro e ridare il tutto, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
quindi questa dicitura non significa nulla ?mariobrossh ha scritto:forse ho scoperto l'arcano, leggendo sulla confezione c'è scritto neutro
ed infatti quando l'ho steso non ho sentito il tipico odore di "aceto",
inoltre c'è scritto pure che indurisce in 5 - 7 giorni![]()
può essere ?
oggi sono passate 48 ore ed ancora in superficie è leggermente appiccicoso
la scheda del prodotto è questa
anche se le caratteristiche riportate sul tubo sono diverse da quelle online
aspetta un paio di giorni.
Può essere che il grosso del solvente che deve evaporare,se ne sia già andato e quindi sia restata la parte più lenta...a sto punto il danno ,se c'è , è fatto ....aspettando vedi se tende ad asciugare oppure se non c'è più speranza....
g. Marx
g. Marx
farò senz'altro così, quello che mi preoccupa di più è che con questo
silicone c'ho incollato questo sportellino, ancora non è caduto speriamo bene
prega per l'effetto "ventosa"......mariobrossh ha scritto:farò senz'altro così, quello che mi preoccupa di più è che con questo
g. Marx
g. Marx
