Rumore lavatrice durante il lavaggio
MattSid
Messaggio da MattSid »
Mi ritrovo nuovamente a chiedervi il vostro aiuto per la mia Siemens SE25910/07 su cui avevo già aperto precedentemente un thread.
Questa volta il problema è un rumore fastidioso durante la fase di lavaggio.
La lavatrice funziona senza problemi, ma quando pompa acqua al suo interno fa un rumore continuo molto fastidioso. Esso è presente solo durante il lavaggio, non ci sono problemi infatti quando carica acqua all'inizio o quando fa l'asciugatura finale.
Ho già pulito quelli che sono i tubi accedendo dal pannello sinistro (come mostrato qui e qui).
Ho pulito accuratamente i bracci interni, ho fatto prove senza di essi con lavatrice vuota e senza detersivo, ma il rumore è sempre presente.
Quale potrebbe essere la causa, e cosa potrei fare?
Se fa rumore in fase di lavaggio dovresti controllare se c'è qualcosa nella girante o se è un rumore di cuscinetto del motore che aziona la girante.
MattSid
Normalmente come vi si accede? posso farlo da solo questo lavoro?
Comunque ad esempio adesso ho messo in funzione la lavastoviglie e il rumore non c'è più! ma questo era già successo, probabilmente al prossimo lavaggio tornerà. Questa "intermittenza" può significare qualcosa in particolare o esclude qualche problema specifico?
EDIT:
Proprio adesso ho aperto la lavastoviglie in fase di lavaggio per vedere se tutto fosse a posto dentro, richiudendola e riavviandosi il rumore è tornato (più debole e a intervalli) ma è tornato.
