perdita acqua lavatrice
stefanonet
Messaggio da stefanonet »
Domani devo andare dall'anziana nonnina disperata perchè la sua lavatrice LG 1022TD perde acqua da sotto, lato sinistro (guardandola frontalmente) la perdita si evidenzia sin dalle prime operazioni di lavaggio. Poca in realtà, nell'ordine di un paio di bicchieri dice lei.
La aprirò e avevo in mente di controllare le linee di carico e scarico...
Il filtro e quindi la pompa di scarico sono a destra in basso.
mentre in alto a sinistra c'è il cassetto dei detersivi. (quindi io ho il sospetto che sia qualcosa sulla linea di carico acqua) ma devo procedere con ordine!
Voi che siete esperti mi suggerite una procedura scientifica delle cose da controllare? e come? (a grandi linee...)
Grazie di cuore:lol:
Controlla se estraendo il cassetto detersivi trovi accumuli di detersivo che depositandosi ostacolano il corso dell'acqua ,poi fai lo stesso nel cassettino ammorbidenti estraendo la parte mobile,poi controlla scrupolosamente il soffietto oblò e poi fai tutto quello che hai detto tu ;)
stefanonet
grazie mille Dalmos, preciso gentile e puntuale come sempre. Ti farò sapere
stefanonet
dalmos ha scritto:Controlla se estraendo il cassetto detersivi trovi accumuli di detersivo che depositandosi ostacolano il corso dell'acqua ,poi fai lo stesso nel cassettino ammorbidenti estraendo la parte mobile,poi controlla scrupolosamente il soffietto oblò e poi fai tutto quello che hai detto tu ;)
Dalmos sei uno stregone! :lol:
scatola portacassetto e decorso del carico tutto semi-ostruito da un "impasto detersivoso" e forse anche "ammorbidentoso" :shock: :D
Ripulito tutto, ora funziona correttamente ma la domanda nasce spontanea: Piuttosto che le tonnellate di polvere che usa la nonna nel cassetto non è meglio per scongiurare questi problemi il detersivo liquido messo magari direttamente dentro il cestello attraverso quelle vecchie palline dosatrici?
Ancora un sentito GRAZIE di cuore a Dalmos ;-)
In genere quella pastocchia si forma quando per diverse cause esce poca acqua dai fori presenti nel supporto cassetto detersivi , oppure accidentalmente si fa cadere detersivo in polvere nel cassetto ammorbidenti.Certamente mettendo la pallina dosatrice direttamente in vasca si eviterebbe di incorrere in problemi di questo genere.
Un altro consiglio per evitare che anche piccole quantità di acqua fuori escano anche sotto forma di umidità dal cassetto ,è quello di regolare i piedi della lav. in modo che penda anche di pochissimo verso dietro e non d'avanti ,perché siccome l'ammorbidente defluisce per troppo pieno ,essendo lo stesso cassetto chiuso sul d'avanti ,se in lav. arriva una buona pressione d'acqua , la stessa ha difficoltà ad andare via dal cassetto e un po di pendenza favorisce l'evacuazione evitando che venga fuori ,tornando in dietro attraverso i bordi superiori del cassetto stesso. ;)
stefanonet
ok ne terrò conto. grazie ancora
