Ciao a tutti,
come da oggetto il mio problema riguarda una perdita nella parte posteriore della tazza del wc, nell'attacco del tubo al wc stesso. La perdita è consistente, c'è un rigagnolo continuo. Prima di rivolgermi all'idraulico volevo chiedere un parere.
Perdita wc (nell'attacco tubo con la tazza)
in quel punto c'è una guarnizione tra il tubo dell'acqua ed il wc stesso..
o si è spostata uscendo dalla sua sede o è ora di sostituirla..
per cambiarla, credo che tu debba svitare i dadi che fissano il wc al pavimento e spostarlo..
se sei fortunato ma non credo riesci a sfilarla senza togliere il water..
prima chiudi l'acqua e svuota lo vaschetta..
è il classico lavoro fai da te
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
Prova a dare un occhiata a quest'altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=333
Ciao,
ho appena finito il lavoro. Dovrebbe essere risolto.
Per chi dovesse avere lo stesso problema, consiglio di farlo in due (per chi come me non aveva esperienza), e di utilizzare del cemento bianco (1 busta da 1 kg è sufficiente) da mettere abbondante a terra lungo il perimetro e poi rimontare la tazza; infine lavorare con il dito il cemento per coprire bene. Per adesso sto avendo qualche difficoltà a rimontare i dadi perchè le guarnizioni non sono scese bene; ma lo risolvo quando il cemento sarà secco.
Grazie mille per i preziosi consigli
Per quanto riguarda il cemento (e per fare il lavoro da soli senza l'aiuto della seconda persona) dovevi seguire il consiglio di elbrinero in quest'altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=565
Per gli stop invece, per poterli fissare, devi prima infilare il dado cieco sulla vite, e poi con la giarnizione in gomma messa sù avvitare il tutto nello stop nel pavimento.
