Ancora problemi su stampante
Ho una Epson Stylus SX130 che mi ha smesso di funzionare.
All'inizio dipendeva che era finito il nero, poi, dopo che in negozio mi hanno cambiato le cartucce, ha ripreso a funzionare perfettamente.
Però, dopo tornato a casa, l'ho riprovata e non copiava più: i fogli passavano, ma sempre bianchi.
Ho telefonato al negozio e mi hanno consigliato di lasciare spenta la macchina per un paio d'ore e poi riprovare...
Che sarà successo? :?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
domanda banale: hai controllato che la cartuccia sia inserita correttamente nell'apposita sede?
Le cartucce sono tutte nuove. Se non fossero inserite bene la macchina si bloccherebbe, come in effetti succedeva prima di cambiarle.
C'è da dire, però, che questa stampante e anche fotocopiatrice e la adopero solo come tale, senza collegarla al pc. In pratica è una stampante con in più anche uno scanner, per fotocopiare.
Per cui, se la carta passa e non copia, significa che è lo scanner che non parte... difatti, quando si preme l'avvio, non si sente il classico movimento della testina che si sposta avanti e indietro per leggere il documento.
Ora si tratta di capire perché fa così? Fra l'altro, a complicare le cose, non ritrovo neanche più il manuale e on-line non ne ho trovato nessuno di leggibile. Ora ci riprovo... e poi, magari, telefono anche al numero verde
della Epson... :)
probabilmente si è creata una bolla d'aria nella cartuccia,
se quella stampante monta dei serbatoi prova ad estrarli e
battili su giornale ripiegato o una rivista fintanto che esce
l'inchiostro dal foro del serbatoio
ops abbiamo scritto quasi in contemporanea, allora vai per esclusione
prima accertati che la macchina stampi, magari fagli fare un test anche
senza collegarla al pc tenendo premuto il tasto di accensione per 5 secondi
Se può esserti utile il manuale online è qui
Re: Ancora problemi su stampante
giovanni ha scritto: -----------
Problema risolto!!! Avevano ragione loro: dopo averla lasciata la notte spenta
stamani ha ricominciato a funzionare regolarmente... :shock: :? :o
Il motivo non si sa... però, l'importante per adesso è che sia ripartita, poi si vedrà. Magari, dopo aver messo le cartucce gli serviva un periodo di pausa... chissà..
ottobre_rosso
uhm.. . ciò che mi lascia perplesso è la frase
sembrerebbe che la cartuccia non abbia nulla a che vedere col problema in questione
