Come stasare questo tubo?
Allora, trattasi di un tubo di 60 di uno scarico dell'addolcitore condominiale che, complice la poca pendenza, dal pozzetto di ingresso per 2 metri è completamente chiuso. Ho provato a entrarci con un ferro e si sente che è proprio completamente occluso... e sono riuscito a tirare fuori dei pezzi della consistenza del gesso. Da colore mi sembrava pietra ma se ci si batte con lo scalpello tende a sbriciolarsi.
Credo che siano uguali alle classiche formazioni spugnose dovute ai detersivi della lavatrice/lavastovilgie, però qui non ci passa nessun detersivo ma solo acqua salata di quando l'impianto fa il lavaggio delle resine.
Naturalmente, si sono formate in molti anni (15) e avendo saputo che anche il sale può produrre questi effetti ci avremmo potuto pensare prima; magari gettandoci periodicamente qualche prodotto specifico, che eliminasse queste masse "rocciose".
Comunque, ormai è inutile piangere sul latte versato, per il futuro adesso che lo sappiamo prenderemo provvedimenti... il problema e di ora: come fare a "scavare dentro il tunnel"? Ho provato a batterci con uno scalpello
e con quello ci rompe, però, siamo sempre li all'inizio; il problema è come
trapanare fino a 2 metri, da un pozzetto largo 20 cm.
Certo esistono delle molle con delle punte, che attaccate al trapano possono grattare la massa spugnosa, ma la mia preoccupazione è che si vada a toccare a anche il tubo; difatti se si riga, poi, allora si che questa sostanza "aliena" tenderà ad ancorarsi....
Idee?
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
te la butto li :
tubo arancione Ø 30-40 con taglio obliquo in testa.lo fai girare all' interno del tubo...magari puoi prenderlo di un diametro adatto a collegargli il tubo dell'aspirapolvere...
se non riesci ad infilarlo tutto intero (come disse rocco siffredi)
puoi prenderlo in spezzoni e giuntarlo fermandolo con una spina....
g. Marx
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Suddividi in più pezzi il materiale che hai estratto ed immergilo in recipienti contenenti vari prodotti per disostruire. Il prodotto che dissolverà più efficacemente il materiale sarà quello che verserai per stasare il tubo ostruito. Prendi in considerazione anche l'uso di abbondante acqua bollente.
Qui le cose si mettono davvero male. Prima almeno un po scaricava, ora dopo averci lavorato con un ferro lungo non va via più per niente. Probabilmente, a forza di spingere ha fatto ancora più tappo in un punto e l'acqua è proprio ferma...il guaio è che adesso non ci posso arrivare più con niente.
E si, che l'idea che avevo avuto era anche funzionante: avevo preso una barra di all. di 6 mm, ci avevo fatto un uncino in cima e una piegatura a squadra dall'altra parte; inserivo l'uncino dentro ruotato di lato, tenendo la piegatura in fase con la posizione dell'uncino, poi, arrivato nel punto dell'ostruzione ruotavo la piegatura di 90 gradi, l'uncino si portava nella posizione di aggancio del calcare e poi tiravo forte. Con questo sistema ho tolto come tante tavolette di 70 x 15 lunghe 20 cm. Poi ero arrivato in fondo alla barra e non ce la facevo più.
Comunque, non è che venivano tanto bene, occorreva una bella forza farle staccare dal tubo. Se ne lego due insieme potrei andare molto più in la; però c'è il rischio che la legatura non regga e se mi rimane dentro siamo fritti.
Stamani ho provato anche con la sonda sturatubi dell'idropulitrice, ma gli fa meno del solletico... magari quelle dell'autospurgo sono tutt'altra cosa;
difatti, gli ho anche telefonato e mi hanno detto che secondo loro ci si fa, però non me lo garantiscono. Cosi, magari, mi ci stanno mezza giornata e partono 300 euro per niente.
La strada che adesso voglio battere è quella chimica... però, ho sentito diversi negozi e tutto quello che si trova va dallo sgorgante classico da 1 litro, all'acido muriatico puro da 5 litri.
La cosa anche qui non è belle fatta... se voglio riempire tutta la tubazione, con un tappo a valle, mi ci vanno 50 litri; però, considerando che queste tavolette di calcare sono nella parte bassa del tubo, basterebbe che mi ci rimanesse un poco li.
Per cui, non mi rimane altra scelta che fare la prova con 5 litro, o meglio 1 litro di muriatico e metterci a bagno un pezzo di tavoletta e vedere che succede.
Un altro problema è vuotare il tubo dell'acqua stagnante, mi ci vorrebbe un bidone aspiraliquidi... ma, per adesso, mi arreangerò in qualche modo.
Provo e poi faccio sapere...
Fhisherman
Io proverei ad inserire in sequenza, tenuti tra di loro con doppio dado a colonna, degli spezzoni da una quindicina di centimetri di barra filettata di buone dimensioni, magari con il primo tratto appuntito in testa. Inserito il primo tratto, collegherei il secondo tramite il doppio dado e cosi' di seguito, aggiungendo e togliendo pezzi alla bisogna a seconda se devi salire e scavare o scendere per liberare il tratto dai detriti che riuscirai a smuovere. Con una barra da un centimetro di diametro hai una buona penetrazione e solidità dell'insieme, inoltre ti rimane uno strumento economico da riutilizzare più e più volte in futuro, in più non rischi che ti rimanga qualcosa di fragile spezzato all'interno del tubo. Logicamente è fattibile se il tubo è perfettamente dritto e se non ci sono curve nel percorso :(
Aggiornamento lavori.
Allora, sembra che i 10 litri di acido gettati ieri sera alle 17 fino a stamani alle 10, non abbiano sortito l'effetto sperato.
L'acqua rimpozza esattamente come prima.
Ho fatto alcune foto del tubo e delle formazioni di calcare:
Stiamo ai fatti:
- il tubo non si svuota assolutamente neanche dopo la prova di 10 litri di acido
- le mattonelle sono realmente uscite fuori agganciandole con un uncino, avendole prima smosse (credo) con una barra di 6mm di all.
(sempre la stessa) messa in rotazione dal trapano
- ho provato a ad abboccarci una canna da giardino e con l'acqua a 4 bar e si vede l'acqua scorre benissimo. Se poi la inserisco dentro
un metro o più, se vede che non ce la fa più bene ed il tubo ritorna a riempirsi come nelle foto. Se poi gli getto l'acqua dall'alto
dentro il pozzetto, si vede che questo si riempie fino a 3 cm dal bordo ma l'acqua non esce mai.
- potrebbe dipendere dal tubo con pendenza contraria per un pezzo? Difatti, facendo la prova dei livelli con la gomma, ho costatato che
in una lunghezza totale di circa 8 metri la pendenza è di appena 5 cm.
Tutti questi punti sembrerebbero avvalorale la tesi che il calcare se ne sia venuto via tutto e l'acqua rimpozza perché per gravità non può scorrere. Per cui va ribaltato il concetto: l'acqua che rimpozza non è l'effetto dell'intasamento ma ne è la causa.
Difatti, nel tubo (D.80) ci sono circa 5 cm di acqua nel punto aperto. Più avanti non si può sapere... ma considerando che da li a valle un po di pendenza comunque c'è, può essere che nel tratto che segue vada pure bene.
Anche il fatto, che indirizzandoci l'acqua a forte pressione dentro il tubo si svuoti, dimostrerebbe la pendenza contraria; che per gravità non scorre ma se ce la spingo a forza si... per cui il tubo sembrerebbe libero?
Rimane il fatto, che inserendoci la gomma dell'acqua in profondità si sente chiaramente un punto dove tende a battere, anche se poi ce la fa a passare. Magari, però, li ci potrebbe essere lo scalino di un innesto con un altro tubo....qualora l'avessero fatto in più pezzi...
Si stanno vedendo delle luci alla fine del tunnel... ma ancora il mistero non è stato svelato. :(
Giovanni
ti ci vorrebbe questo speriamo lo mettano presto anche da noi
Se penso a quanto tempo ci ho perso e la roba che ho dovuto acquistare per fare tutte le prove, ce ne avevo comperate due.
Purtroppo da noi la Lidl non c'è. Ma non vendono su internet?
Comunque, stasera sono arrivato alla fine del lavoro. La conclusione è stata che il tubo adesso è pulitissimo e l'acqua rimpozza perché c'è la pendenza al
contrario.
Per essere sicuro che davvero fosse tutto pulito dentro, ci ho passato un cavo con legata una rondella di legno di 65 e ce la fatta a passare; poi ne ho fatta un altra che ci passasse precisa e in un punto si sente che proprio batte . Ma li credo che ci sia una biforcazione e magari dentro c'è una caccola di colla o qualcosa del genere.
E' stata veramente dura... ma anche questa volta ce l'abbiamo fatta! :)
su internet solo in Germania, come non c'è guarda
qua
Si, ci sarebbe a Poggibonsi giusto 30 km da Siena. Anni fa ci andai per pura curiosità per vedere che tipo di attrezzature c'erano, ma non ci trovai assolutamente niente. Sono stato anche a Grosseto e li era bella grande, ma niente neanche li.
Tu lo sai come funzionano queste vendite di strumentazioni alla Lidl?
Poi, per il discorso di comprare in Germania non ci sarebbero problemi.
Difatti, ultimamente ci ho comprato, alla Supermagneti, dei megneti al neodimio e furono eccezionali come organizzazione.
Se si pensa, che con 7 € di trasporto la merce ti arriva direttamente a casa e considerando la benzina che consumeresti per cercare a destra e a manca, alla fine la scelta di comprare tramite internet è quasi obbligata.
Io mi sono fatto una postpay prepagata, quando devo prendere qualcosa, passo alla posta, ci carico poco più della cifra esatta da pagare, e sono a posto.
Sempre ritornando alla sonda con telecamerina, se la volessi far venire dalla Germania come devo fare? Hai qualche link da passarmi?
le offerte alla lidl vengono messe in maniera ciclica ma assolutamente
imprevedibile, quell'aggeggio in questo momento è in vendita in Inghilterra
presto penso lo metteranno anche da noi, io per non fare viaggi a vuoto
consulto ogni giorno il sito della Lidl, per gli acquisti on line si possono
fare solo sul sito tedesco che è questo ma da quello che ho
capito non spediscono in Italia.
Comunque stai tranquillo che se la telecamera la mettono da noi te la
segnalo io :)
gibor
Messaggio da gibor »
giovanni ha scritto:Sempre ritornando alla sonda con telecamerina, se la volessi far venire dalla Germania come devo fare? Hai qualche link da passarmi?
Se digiti su google “camera inspection ebay
