Lavatrice Ignis AWP-091 Risolto
La mia mitica lavatrice ha iniziato, dopo 12 anni di onorato servizio
a fare i capricci, forse ha sentito che la vogliamo rottamare.... :lol:
fatto sta che non fa più la centrifuga, in nessuna posizione del timer,
quindi quest'ultimo lo escluderei, quello che ho notato è che non scarica
nemmeno l'acqua e si sente come se la pompa fosse bloccata, ho fatto
scaricare l'acqua in una bacinella e domani proverò a smontare il filtro
che si trova nel manicotto e la pompa, avete qualche altro suggerimento ?
è possibile che la pompa bloccata non faccia fare la centrifuga ?
bah non poteva resistere un'altro mesetto............... :cry:
Ultima modifica di mariobrossh il sab 09 giu 2012 7:45 am, modificato 1 volta in totale.
Aggiornamento
ho smontato il filtro che ho trovato pieno di tutto e di
più tra cui quello che vedete in foto........... naturalmente la colpa
è di mia moglie che non guarda mai nelle tasche.............. 8)
rimontato il tutto lo scarico è partito ed una centrifuga pure, più
tardi farò una prova lavaggio completa e vi farò sapere
Uploaded with ImageShack.us
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Nella foto si percepisce in pieno l'animo del faidateista: dadi, viti, chiodi sempre a disposizione nelle tasche. Spero che la pinza Poligrip sia servita ad allentare la fascetta e non che fosse anche lei dentro il filtro :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Lavatrice Ignis AWP-091
mariobrossh ha scritto:...è possibile che la pompa bloccata non faccia fare la centrifuga ?...
Certo che sì... gli indumenti troppo bagnati al momento dell'inizio della centrifuga pesano troppo ed il motore non ha lo spunto sufficiente per riuscire a far girare il cestello.
Questo succede soprattutto sulle lavatrici più vecchie, quelle che hanno il motore senza le spazzole, ad una maggiore velocità necessaria per effettuare la centrifuga, il motore dava una potenza molto inferiore a quella utilizzata durante il lavaggio ed i risciacqui.
Comunque, devo dar ragione a fhisherman, tua moglie non guarderà nelle tasche... ma tu ci lasci di tutto :lol: :lol: :lol:
Fhisherman ha scritto:Nella foto si percepisce in pieno l'animo del faidateista: dadi, viti, chiodi sempre a disposizione nelle tasche. Spero che la pinza Poligrip sia servita ad allentare la fascetta e non che fosse anche lei dentro il filtro :lol: :lol: :lol: :lol:
:oops: .......... nel filtro ? beh se ci entrava ci poteva anche finire............:D
no Cap nonostante i sui anni questa macchina ha il motore a spazzole
(però dopo 12 anni possibile che non si siano ancora consumate ?)
quindi, secondo me non partiva la centrifuga perché non scaricando
l'acqua il pressostato non dava il consenso .......... stiamo parlano di
una lavatrice intelligente mica di una fessa qualsiasi ............. :lol:
Comunque l'importante è che anche stavolta è andata bene la lavatrice
ha ripreso a funzionare alla grande anche se oramai il suo destino è segnato
non vorrei che mi lascia dalla sera alla mattina ......... :cry:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao mario,
già che ci sei spiegami bene questa operazione almeno la capisco anche io. :D
Hai pulito il filtro smontando il tubo da dietro la macchina?
Quindi questi oggettini erano passati oltre il filtro a rete (quello che si svita dal davanti)?
Te lo chiedo perchè tempo fa ero nella stessa situazione (niente centrifuga) e ho risolto pulendo il tubo del filtro a mano dal davanti; ho visto che il tubo stesso aveva una specie di tappo formato da residui di sapone (almeno così mi sembrava), ma forse era meglio se facevo come hai fatto tu. ;)
no nella mia purtroppo il filtro è dentro il manicotto nero che raccorda
la vasca alla pompa, (che si intravede in foto) ed è costituito da un affare
di plastica con dei fori, quindi secondo il bravo ingegnere che l'ha progettata
per pulire il filtro devi coricare la lavatrice sul fianco, se poi devi smontare
la pompa è meglio che ti fai un valium, perché bisogna prima smontare il
pannello frontale e non so che altro
°°Giacomo°°
ho capito...
quindi le lavatrice che non hanno lo sportellino sul davanti hanno un filtro nel tubo.
buono a sapersi!
Ultimo aggiornamento, dopo qualche lavaggio la lavatrice ha ricominciato
a non scarica l'acqua, allora gli ho dato un cazzotto in corrispondenza della
pompa e si è messa a scaricare. A questo punto non c'erano più dubbi,
l'ho smontata ed ho notato che era sboccolata, al negozio di ricambi mi
hanno chiesto 30 €, e così dopo 12 anni l'ho rottamata, con 346 € ho
preso una Rex Elettrolux Timesaver da 7 kg Classe A+++ A++ A+
speriamo che mi duri almeno la metà di della Ignis
