muffa in bagno
Moderatore: Solopittura
dimitri
muffa in bagno
Messaggio da dimitri »
ciao a tutti mi si forma sempre la muffa in bagno so che devo aprire le finestre so che devo usare la varichina per toglierla so che devo usare vernici antimuffa ma dopo che faccio questo si riforma a breve cosa mi consigliate che devo fare grazie per le risposte
l'ideale sarebbe risolvere il problema alla radice che è dovuto
ala fatto che dove si attacca la muffa il muro è molto freddo,
quindi l'unica vera soluzione definitiva è quella di coibentare se possibile
col cappotto esterno, oppure dall'interno, in questo caso ci sono molte
opzioni a seconda delle situazioni tra cui sughero e cartongesso stylodur e
cartongesso oppure solo cartongesso montato su un telaietto di legno
distante dal muro 2 -3 cm, ma aspetta le risposte di qualche esperto
del settore, pare che adesso ci siano delle pitture che fanno miracoli
p.s. tenere aperta la finestra da sola non basta dovresti tenerla
leggermente aperta durante la doccia assieme alla porta del bagno
in modo da creare una corrente d'aria e poi spalancarla completamente
dopo, almeno io faccio così :)
top-level
muffa in bagno
Messaggio da top-level »
difatti esistono ormai da parecchi anni (una 20ina almeno ) :D dei rivestimenti antimuffa a permanenza attiva in grado di risolvere definitivamente tale problematica. si applicano come le normali pitture a pennello o rullo e non richiedono manutenzioni periodiche.
sono a base acqua, senza odori, solventio o composti organici volatili.
qualche esempio di applicazione è visibile visitando il sito in firma.
saluti
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
