Intonaco che si stacca
Moderatore: Solopittura
vividea
Messaggio da vividea »
Buon giorno .
Ieri si è staccato un pezzo di intonaco dal soffitto della cucina lasciando visibili i conci di tufo, come mai? È grave? Per riparare, con quale procedimento va rifatto l'intonaco, con il solito rinfazzo, arriccio ,ecc... ?Grazie
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
non è un buon segno, ma prima di allarmarsi spiega meglio la situazione.
il soffitto è una volta in tufo? di che periodo è la costruzione?
cosa si svolge nel locale soprastante? E' un sottotetto oppure è abitato?
vividea
Sopra c'è il terrazzo, non so dirti altro.
Come prima cosa ,ti devi mettere in sicurezza accertandoti che non ti cada addosso il restante ,quindi devi salire su controllare con mano dal punto dove ha iniziato a staccarsi l'intonaco,se viene via facilmente altro intonaco e guardando se si è creato spazio tra intonaco e soffitto prendere le dovute precauzioni,magari tirandolo giù di proposito ;) poi ti regoli come rifare l'intonaco ,in base alle tue possibilità .
°°Giacomo°°
Ovviamente fai molta attenzione, perchè dovresti accertarti che non sia un cedimento della struttura (vedresti delle crepe e delle vene soprattutto al centro della volta e sui fianchi) ed in quel caso non andarci sotto per non rischiare.
Se non ci sono crepe visibili, fai come ha detto dalmos.
mettiti un caschetto, e per prima cosa batti tutta la superficie inferiore, per vedere se si staccano altre porzioni e/o se suona vuoto l'intonaco ed in quel caso fallo saltare via.
Se sopra c'è il terrazzo al 90% potrebbe essere un problema di umidità che viene da sopra e di conseguenza deteriora il sotto, causandone la caduta, ma sto andando ad intuizione.
per prima cosa fai così, poi se puoi mettere 2 foto si ragiona meglio sulle fasi successive e sui prodotti.
vividea
Mi correggo, non si vedono conci di tufo ma mattonelle !
Non mi pare che i tetti siano fatti con conci di tufo !!! :lol:
top-level
cedimento intonaco
Messaggio da top-level »
vividea ha scritto:Mi correggo, non si vedono conci di tufo ma mattonelle !
non mi pare neanche che le volte siano fatti con mattonelle...
se posti qualche foto possiamo darti qualche indicazione utile.
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
