lavatrice ARISTON AVTL 104
aiuto.. programmo la lavatrice ma non parte, perche? i led accendono normalmente
gbpoeta
mariobross
- Contatta:
dalla mia esperienza in merito ti consiglio di controllare subito le spazzole del motore.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,ogniuno è fermato da due viti ed è collegato con un filo.svita le due viti ,toglilo stando attento all'inclinazione di come lo dovrai ricollocare, e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici
metti in moto.
mariobross
- Contatta:
Il fatto che il blocco funzioni è una cosa, ma bisogna controllare se fa il contatto. Prova a sflilare il bloccaporta poi avvii la lavatrice (ovviamente simulando la chiusura dello sportello) e dai qualche colpetto sul microinterruttore con il manico di un cacciavite. Se la macchina tenta di partire allora cambialo. Un altro indizio è la prova olfattiva, di solito quando c'è un falso contatto il bloccaporta puzza un po' di bruciato.
Comunque, come ha detto dalmos, controlla anche le spazzole motore.
ciao.
ciao.
salve e scusate il disturbo, i carboncini sono a posto escono tre centimetri , per il bloccoporta e stato un problema ho dovuto smontare il tutto (cestello scheda paratie laterali
sportello ...) e finalmente ho avuto accesso alle viti del bloccoporta ,però adesso non so come provarlo
avete qualche idea ?
PS se non capito male se non funziona un qualsiasi componente elettrico la lavatrice non parte allora ho pensato (magari sarà un pensiero stupido) non si possono provare i vari componenti staccando i vari contatti e collegando un filo diretto ,tipo una prolunga ?
e possibile provare le schede?
scusate: so di avere scritto un romanzo non so più cosa fare ,pero vi giuro, se va male compro una lavatrice usata di quelle senza queste maledettissime schede
durano una vita e si possono riparare facilmente,perdonate il romanzo ciao a risentirci
gbpoeta
[/img]https://lh4.googleusercontent.com/-yEjB ... NP0015.JPG
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-62qe ... NP0014.JPG
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-Bfh- ... NP0016.JPG
sul 2 rosso più sottile 3 e 4 marrone più grossi ho messo le foto grazie ciao[/img]
gbpoeta
