vorrei chiedervi dei consigli per capire alcune misurazioni con il tester visto che i conti non tornano
1 come riconoscere la polarita di un utilizzatore.
lo posso fare con il tester ? se si ,il cursore dove lo devo mettere?
io so che basterebbe fare due tentativi:
mettere i puntali del tester sui due morsetti dell utilizzatore e guardare nel display . se nel display appare il meno significa che i puntali sono stati collegati al contrario nei mosetti dell utilizzatore e quindi si e messo il puntale nero (-) nel moretto del positivo e il puntale rosso(+) nel morsetto del negativo .infatti se si invertono le posizioni dei puntali il meno dovrebbe scomparie.
dico dovrebbe perche nella pratica non mi succede
ecco perche chiedo a voi se quello che ho scritto e corretto.
