Televisore non mi ordina canali digitali
Sempre qui a combattere con questo maledetto digitale.....ho provato in tutti i modi a programmare un televisore con digitale integrato, ma perchè non mi ordina i canali?!?!? ha forse un vecchio sistema di ricezione?!?!!? mi sembra che sia un televisore del 2009 della "Inno..." che devo fare!??!?
aiuto :D
decoder interno o esterno ?
Re: Televisore non mi ordina canali digitali
[quote="plcet" ho provato in tutti i modi a programmare un televisore con digitale integrato, "
Scusa
MARIO :!: c'è già specificato
__________________
Stefano
:oops: cavolo è vero,
in effetti alcuni decoder sembrano progettati dai marziani, di solito
hanno una funzione per cercare i canali ed un per ordinarli, prova
a postare il modello che proviamo a cercare il manuale in rete
se non erro è questo "nikkei nk26v59
farò anche io delle ricerche vediamo un pò....i canali partono dagli 800 a salire, ho provato a cambiare anche il paese della ricerca ma niente.....vedremo :D
questo è il sito ufficiale
e questa è la pagina del prodotto l'unica strada è
quella di contattare un centro assistenza e vedere cosa ti dicono.
Comunque di solito nei decoder non è possibile ordinare i canali trovati ma
inserirli dentro una lista "preferiti" e da li poi ordinarli a proprio piacimento,
verifica se nel menù di questo tv è presente tale funzione
Scusa ,ma non li ordina perchè non mette rai 1 rai due rai tre rai quattro
canale 5 e così via su 1 2 3 4 5 o non riesci a memorizzarli sui numeri che vuoi tu :?:
dalmos ha scritto:Scusa ,ma non li ordina perchè non mette rai 1 rai due rai tre rai quattro
esattamente.....il sistema italiano a tutti i decoder che ho programmato, li ha messi affilati in questo modo...quel televisore, mette in ordine sparso!!!
avevo fatto una lista di preferiti, ma comunque non li "affila" nel modo giusto, li prende sempre in base al numero dei canali.....è strano, non so :(
IL sistema LCN è abilitato nelle impostazioni :?:
dalmos ha scritto:IL sistema LCN è abilitato nelle impostazioni :?:
purtroppo si :( deve stare acceso giusto?!?!?!?
giusto
ma non penso che nei preferiti risolvi,
nel menù impostazione canali non esce sposta rimuovi ,con magari raffigurato il colore del tasto ad esso corrispondente sul telecomando :?:
no....niente da fare....ho visto tutti i settaggi del menù, ho provato a fare la ricerca con altro paese tipo "germania", niente di niente.......non riesco a spiegarlo....di solito, se non trova la rai, parte direttamente da rete4 su canale 4, qua invece il primo che trova piazza, a partire da 800 bhooooooooooooooooooo :(
ma perchè fai la ricerca impostando altri paesi :?:
metti Italia e fai la ricerca ,poi con un po di pazienza ti sposti i canali a tuo piacere .
Ma non riesci ad entrare in impostazione canali,dal menù :?:
dalmos ha scritto:ma perchè fai la ricerca impostando altri paesi :?:
si si, come no...ma l' unica modifica che posso fare è quella di cambiare il nome del canale, altro non me lo permette di fare :(
