Elettrovalvola guasta? (Irrigazione)
Moderatori: isex, donatella
Timbrasco
Messaggio da Timbrasco »
Ciao a tutti.
Mi ritrovo ora con un problema di cui onestamente non saprei davvero da che parte iniziare a pensare..
Vi spiego. Ho un impianto di irrigazione automatico diviso in due zone.
Praticamente l'acqua nella zona 1 rimane sempre aperta..
Nonostante la centralina dia l'imput di spegnimento (infatti smette di ronzare), l'acqua continua ad uscire.... l'unico sistema per fermarla è chiudere il rubinetto nel pozzetto.
Io onestamente ho pensato che possa essersi rotta l'elettrovalvola.... Sono sicuro che la centralina dia l'imput di spegnimento (Infatti come dicevo, quando è attiva ronza, quando di spegne smette di ronzare, ma l'acqua esce imperterrita...).
Tra l'altro in questo modo non mi permette di innaffiare la zona 2, in quanto la potenza dell'acqua non è sufficente a gestire due zone.
Se tengo il rubinetto chiuso per diverso tempo, quando lo riapro l'acqua non esce più..... (Diverso tempo intendo parecchi minuti...ma tanti).
Potrebbe essere l'elettrovalvola guasta?
Allego foto pozzetto ed elettrovalvola.... Spero qualcuno possa suggerirmi come comportarmi senza dover chiamare il giardiniere che ha progettato l'impianto, visto che non esiste più.....
Grazie a tutti.
http://min.us/mbik3FaQjn/1
Timbrasco
Sembra che l'elettrovalvola abbia qualcosa... Hai provato a fare l'azionamento manuale per vedere cosa succede? Se apre e chiude normalmente allora potrebbe essere la bobina!?
Poi, quando dici che non chiude, significa che continua a irrigare normalmente, oppure che gli irrigatori gemono solamente?
Timbrasco
giovanni ha scritto:Sembra che l'elettrovalvola abbia qualcosa... Hai provato a fare l'azionamento manuale per vedere cosa succede? Se apre e chiude normalmente allora potrebbe essere la bobina!?
Se per azionamento manuale intendi dire di girare quella parte dove c'è scritto ON-OFF, allora si.
Premetto che rimane sempre su OFF, anche quando l'irrigazione è in funzione (su entrambe le elettrovalvole).
Comunque, girando su quella guasta non succede nulla.. L'altra invece se la giro su ON, si attiva. Quando la rimetto su OFF si spegne.
Quando dico che continua ad irrigare normalmente, intendo dire che spara acqua esattamente come quando funziona bene.
rele
Messaggio da rele »
Al 99% c'è dello sporco nella elettrovalvola, ;)
che interferisce con la membrana, oppure chiude un passaggio fra le camere in contropressione.
Bisogna tenere conto che le elettrovalvole a solenoide per irrigazione,
non funzionano come un mormale rubinetto o saracinesca,
ma funzionano con un equilibrio e disequilibrio di pressione fra due camere piene d'acqua, fra cui c'è una membrana.
E' alimentando il solenoide che si crea un disequilibrio nelle camere, per cui l'acqua può transitare nell'elettrovalvola.
D'altronde è evidente che un piccolo elettromagnete da 24 V non potrebbe avere la forza di aprire e chiudere un vero e proprio rubinetto.
Devi smontarla e pulire bene tutto, membrana e controllando che siano liberi anche i passaggi tra una camera e l'altra.
Se poi l'impianto è stato fatto da non molto tempo, è possiblile che ci sia ancora in circolo delle scaglie di tubo o bave, terra, che immancabilmente vanno a finire dentro il tubo. :)
Scusa, ma che marca sono le elettrovalvole?
Ultima modifica di rele il mar 19 giu 2012 10:59 pm, modificato 2 volte in totale.
Chiudi l'acqua e smontala ci può essere qualche pietruzza che ostacola la chiusura .basta svitare le viti che stanno sopra ;)
Timbrasco
rele ha scritto:Al 99% c'è dello sporco nella elettrovalvola, [/b];)
NON NE HO LA MINIMA IDEA!!!!!!!!!!!!!!! Non c'è scritto nulla sopra....
dalmos ha scritto:Chiudi l'acqua e smontala ci può essere qualche pietruzza che ostacola la chiusura .basta svitare le viti che stanno sopra ;)
Aspetta, aspetta!! Mi pare facile... Cioè, io svito le vitine sopra (senza dover staccare tutta l'elettrovalvola dai tubi) guardo cosa potrebbe esserci e la richiudo? Sicuro che non ci sono dentro pezzi strani (molle, incastri) che appena la apro si staccano e poi non ho la minima idea di come si rimettano?
:shock:
rele
Messaggio da rele »
:shock:
Per pulirla devi :
- prima di tutto lavi via con la canna dell'acqua con un leggero getto a spruzzo,
tutto lo sporco che c'è sopra, magari aiutandoti con una spazzolino
se no appena la apri ti va dentro la terra e poi devi smontare e pulire anche gli irrigatori :D
- poi sviti tutte le viti e apri la camera della membrana, la smonti e pulisci tutto.
Quindi rimonti il tutto
E' un lavoro da fare nella massima pulizia , come dicevo il meccanismo è semplice, ma basta poco sporco che la elettrovalvola non chiude piu'.
Di molla dovresti trovarne solo una, ma non assicuro, perchè se non mi dici di che marca è... :?
Io intravedo scritto delle cose sul corpo dell'elettrovalvola.
PS. Scusate mi scrive a caratteri grossi, nonostante abbia riformattato il testo piu' volte. Boh! :shock:
Timbrasco
rele ha scritto: Io intravedo scritto delle cose sul corpo dell'elettrovalvola.
Si, ma sono piccole piccole piccole.. :cry:
Comunque stasera provo a pulire fuori, svitare e pulire dentro!!
Grazie per i consigli e domani vi dico (se non esplodo) come è andata! Grazie
Timbrasco
Eccomi qui!
Allora, ho pulito e svitato.
Davvero, non sapevo bene cosa fare... ho pulito, ho tolto anche la plastica (sotto c'era una molla), ma appena rimontato non è cambiato nulla.
Non era poi nemmeno tanto sporca...
Io ora posterei delle foto di ciò che ho visto....
Mi viene un dubbio che possa essersi rotto qualcosa....
(la marca delle elettrovalvole è HIT http://www.hitproductscorp.com/
Guardando attentamente questa foto:
si vede che uno dei due buchini non è pieno... come se ci dovessere essere una vite o un tappo...
Infatti guardando quest'altra foto:
si vede che c' un pezzettino che è rimasto attaccato alla base...
Potrebbe c'entrae qualcosa??
In ogni caso, nel prossimo post, metto tutte le foto fatte..
Spero voi ci capiate più di me...
Ultima modifica di Timbrasco il mer 20 giu 2012 7:58 pm, modificato 1 volta in totale.
Timbrasco
rele
Messaggio da rele »
Non riesco a vedere in che condizioni è la membrana. Dalle foto non si capisce.
E' integra?
Perchè se la membrana ha anche un piccolo foro, la elettrovalvola non funziona piu', e trovare il ricambio è difficile.
Se non risolvi, cambia l'elettrovalvola, costa relativamente poco.
Vai in un fai da te, in un centro idrosanitari o in un garden,
e prendi una elettrovalvola con innesto Femmina/Femmina suppongo da 1 pollice (1"), ;)
comunque controlla la misura.
Sul solenoide che c'è scritto?
Timbrasco
L'unico foro che vedo è questo..
Dove appunto dicevo che forse manca un tappino... ed è quello che è rimasto attaccato alla base...ma..forse è normale???
Sul solenoide c'è scritto:
HIT 24 VAC
50/60 HZ
inrush 35 amps
e il resto è illegibile...
gibor
Messaggio da gibor »
Capisco che non ne hai mai aperta una e con per questo ti senti insicuro, proverò a farti capire con parole semplici dove guardare, anche se per chi lo ha già fatto sembra una una cosa banale.
Quella elettrovalvola è di tipo assistito, cioè sfrutta la pressione dell'acqua per aprirsi e chiudersi, cioè quella membrana rotonda che vedi si gonfia a palloncino e chiude il foro grande sotto di uscita.
Puoi vedere anche l'effetto che si è stampato sulla gomma nel punto di chiusura (cerchio bello visibile leggermente rialzato) bene questo punto e il suo corrispondente nella plastica sottostante, devono essere perfetti senza taglietti o granelli che possono impedire un perfetto contatto.
Nella foto non capisco se sono riflessi o sporcizia ma dovresti aver capito intanto cosa controllare.
Secondo non meno importante del primo, la membrana viene mossa con un gioco di pressioni e molla, attraverso quei due forellini che osservavi.
Sotto alla bobina elettrica c'è un pistoncino metallico con sulla testa un po' di gomma.
Finora non si vede, e non so nemmeno se si apre, comunque se non è stampato, dalla bobina si dovrebbe togliere una parte ed uscire questo pistoncino, la cui gomma chiude quel piccolissimo tubetto sporgente che vedi in foto (due forellini sulla membrana, uno è sottostante la bobina e sporgente ed è questo che stò dicendo).
Stessa cosa se dovesse non chiudere pulire e controllare che non sia rovinato.
Alla fine cambiare l'elettrovalvola non è costosa e difficile da fare, ma se solo per un granellino di sporco la devi buttare, meglio una volta capito il meccanismo in pochi minuti la controlli e risolvi il problema.:)
Timbrasco
Va bene. Allora stasera mi ci butto sopra per bene e controllo....
non l'ho capita molto bene.
In ogni caso, per la pulizia, posso tranquillamente strofinare la membrana con spugna eh? Mica che si rovina qualcosa.....
Ps: Tra l'altro, mi viene in mente, che anche se l'elettrovalvola dovrebbe essere chiusa, l'acqua che esce è comunque bella forte...... Cioè, insomma... Io non me ne intendo, però teoricamente se ci dovessere un granellino di sporco che impedisce la completa chiusura, almeno in parte dovrebbe rallentare l'uscita dell'acqua no?.
Qui, aperta o chiusa, l'acqua esce alla grandissima!!!
