rinvio tergivetro bloccato
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao,ieri uscito dal lavoro faccio per azionare il tergivetro della polo,ma si muove a stento cosi ho dato dello svitol sotto l'attacco delle racchette,stamattina ho tolto le racchette e la protezione in plastica,ho ridato lo sbloccante e tolto anche i seeger dove sono imbullonate le racchette che ho rimontato tenendo l'auto in moto e aiutando il movimento con le mani bagnando con lo svitol ha ripreso a funzionare(strattona ancora un pochino ma è questione di seguitare ancora un po col lubrificante e la riabilitazione)se va bene scanso 120€ Spero di essre stato utile nel mio piccolo buona giornata
rele
Messaggio da rele »
Tieni conto che lo Svitol sblocca al momento ,
ma poi l'effetto svaniscenel tempo.
Per cui ti consiglio
di spruzzare anche uno spray lubrificante a base siliconica. :)
C'è anche sempre della marca Svitol.
frank59
Lo svitol,giustamente,sblocca,poi dopo procedo a dare un lubrificante piu duraturo quale siliconico anche l'stp va bene resta da vedere se la boccola che mi pare sia di bronzo sa ancora in buone condizioni .Oggi l'ho fatto andare e non ha piu dato segno di bloccaggio,non è la prima volta che riesco a smuovere un meccanismo anche con gli alzavetro delle portiere,che è più delicatonel 80xcento dei casi riesce comunque meglio provare che spendere subitoun po di euri ciao
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
io ti consiglierei dello spray secco al ptfe,ti rimuove i cigoli,ti ingrassa e allo stesso tempo protegge da agenti atmosferici e polvere.
frank59
negli scorsi giorni ho smontato il gruppo,purtroppo ero dal meccanico e non avevo la fotocamera,tolti i segerho avvitato un dado cieco sulmillerighe dov'è attaccata la racchettal'ho messa sotto la pressa,una volta sfilato il pernp l'ho pulito e lucdato bene e cosi pure la boccola,ho messo un grassospeciale(era in una scatola anomina dunque nn so dire come si chiami) ,doe or nuovi rimontato il tutto.Causa del problema:un detergente acuistato presso . negozi in cui pensiamo di risparmiare e poi ci danno le grosse fregature(a buon inteditor....) i materiali buoni esistono da chi lavora in maniera professionale,solo che a volte ci facciamo spillare i soldi nei vari brico supermarket ,cinesi ecc
occhio a la spesa :oops: devo aver copiato qualcosa,scusa Ale
Lupo83
dovrebbe essere messo un grasso idrorepellente..quindi al ptfe sarebbe andato bene.Diciamo che gli spray e prodotti di qualità devono essere acquistati nei centri specializzati per avere un sistema serio e duraturo,altrimenti nei brico e supermarket si trovano dei prodotti di fascia medio bassa,ama che in base al tipo di impiego risultano buoni,a mio modesto parere:)
Come diceva il mitico Rocco.......... è solo una questione di lubrificazione ............ :lol: :lol: :lol:
frank59
se disponessi di un tornietto mi sarei fatto boccole nuove,magari in teflon ,materiale autolubrificante di per se ,ma ora con ORnuovi e non usando piu prodotti scadenti dovrebbe andare avanti ,in 130mila km ne hanno vista di pioggia i tergi.....ciao
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Vai che te ne aspettano almeno altri 130mila! :)
frank59
Magari,ora le toro via qualche bollo,una lucidata e via....
