Un metodo per rilevare il livello di acqua
vettore
Messaggio da vettore »
Ho due recipienti da 1000 litri ciascuno, collegati tra loro.
Dovrei scegliere un modo per poter rilevare le variazioni del livello dell'acqua e vorrei scegliere quello più economico e veloce, così ho pensato di utilizzare un manometro (ho visto che costano pochi euro): variando il livello dell'acqua, varierà anche la pressione, quindi sarebbe sufficiente misurarla quando i recipienti sono completamente pieni e quando sono quasi vuoti...
Mi chiedo: quanto può valere la pressione di 2000 litri di acqua che scende lungo un tubo fino al rubinetto?
gibor
Messaggio da gibor »
Non dipende dalla quantità la pressione, ma dal dislivello, in pratica parlando di acqua con 10mt di altezza si ha 1Atm.
Penso che un semplice manometro non faccia bene il servizio, visto la minima differenza di pressione fra max e min, ti suggerisco un semplice misuratore pneumatico come questo
http://www.tecnogas.net/it/products/tel ... pneumatico
non far caso se parlano di combustibili, funziona anche con acqua:)
se i due serbatoi sono a vista e vuoi risparmiare puoi collegare un tubo di
gomma trasparente al rubinetto di scarico dei serbatoi, fissando poi l'altra
estremità alla sommità della serbatoio
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, quoto mario, tubo trasparente, esiste anche un manometro con galleggiante che si usa per i serbatoi di gasoliom am coste sempre più che il tubo, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
