salve vorrei sapere che differenza c'e' e dove vengono usati:
IMPREGNANTE
VERNICE
FINITURA
SMALTO
FONDO
differenze prodotti
Senza entrare in tecnicismi
Impregnante:
come dice la parola impregna il legno chiudendone i pori e rendendolo
resistente agli agenti atmosferici. Si usa esclusivamente su legno massello
Vernice:
Termine molto generico, le vernici per legno possono essere sia trasparenti
che colorate e creano un film tipo il flatting si può usare su
qualsiasi tipo di legno e suoi derivati
Finitura
La finitura è l'ultima mano, si utilizza dopo un ciclo di mordente/tingente
fondo o turapori, in pratica serve per dare al legno l'aspetto da noi voluto
come ad es. lucido, satinato, effetto cera ecc., si usa solo su legno massello
Fondo:
come detto prima è la mano o le mani che chiudono i pori e preparano il
legno per la finitura, un buon fondo è essenziale per un buon risultato,
può essere usato anche su derivati del legno ad esempio prima della
laccatura/verniciatura
Smalto:
a differenza delle vernici gli smalti sono colorati e danno al legno un
aspetto (secondo me) plasticoso, ce ne sono una infinità di tipi, possono
essere sia coprenti che no, può essere usato su tutti i tipi di legno
diciamo che questa è la sintesi della sintesi e che questi prodotti possono
essere sia all'acqua che non, ma qui si apre un'altro capitolo.
Impregnante:
Vernice:
Finitura
Fondo:
Smalto:
flicornino82
ringraziamenti
grazie per le informazioni.
il tingilegno o mordente e' una vernice giusto?
Re: ringraziamenti
vernice è un termine troppo generico; il mordente non lo definirei vernice (non crea pellicola, penetra direttamente all'interno del legno).flicornino82 ha scritto:grazie per le informazioni.
