Pulizia scaldabagno, come sfilare la resistenza?
wondo
Messaggio da wondo »
Salve a tutti,
ho questo problema,
ho smontato lo scaldabagno elettrico per pulire la resistenza, come consigliato da un amico (eccessivo consumo di corrente),
ma non ho capito come sfilarla,
vi mando una foto
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Credo che tutto ciò che cera da svitare tu lo abbia fatto l dado centrale e (se non ricordo male) la staffa che teneva bloccata.
Ora probabilmente se non viene via è semplicemente perchè si è incollata la guarnizione.
Utilizzando un listello di legno come se fosse uno scalpello, batti dei colpi (senza esagerare naturalmente) con un martello di media grandezza.
Mi sembra che in questo tipo di scaldabagno il pezzo con la resistenza entra all'interno dello scaldabagno e si riesca poi a sfilare (essendo di forma ovale) ruotandolo di 90 gradi ed inclinandolo.
Fammi sapere
wondo
Grazie mille Capitan Farloc,
ho eseguito le operazioni da te consigliate.
tutto OK
Complimenti per la buona riuscita dell'operazione allora ;)
