cassetta wc ideal standard
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
buongiorno a tutti,
sapete se lo scarico interno a questa cassetta di ceramica, marca ideal standard, ha bisogno di essere ingrassato?
mi spiego meglio: internamente c'è una specie di guida sulla quale scorre un galleggiante, tramite un foro interno, ma ho visto che nel caso specifico, quando si preme è lenta a scendere e quindi il rubinetto non si apr completamente (suppongo).
va lubrificata oppure c'è qualcos'altro da fare?
inoltre è utile ogni tanto lubrificare la guarnizione di tenuta, quella grande tonda?
che tipo di grasso si usa per queste operazioni? grasso siliconico?
grazie :D
E' di quelle ad incasso, vero ? Puoi mettere una foto?
°°Giacomo°°
ciao Giovanni, la cassetta è QUESTA
Allora niente, io pensavo a quella ad incasso...
Comunque, riguardo al grasso, credo che se nella guida del galleggiante
ce lo puoi anche mettere, (magari lubrificante al teflon, che fa poco spessore e che però ti rimane in loco)
mentre nelle altre guarnizioni che hai detto, io non ci metterei niente.
Se poi fai una foto della guida del galleggiante è anche meglio. :)
