diodi led e fotodiodi
Peterson
Messaggio da Peterson »
Salve a tutti,
vorrei chiedere delucidazioni circa le caratteristiche salienti di diodi (led) e fotodiodi; in particolare:
1)le principali tensioni a cui operano diodi e fotodiodi;
2)i principali materiali con cui vengono costruiti (penso siano principalmente 2, ma meglio avere conferme ;) );
3)potenze assorbite;
4)quello che + interessa: i costi indicativi per i 2 componenti, in particolare per diodi (led) e fotodiodi a luce bianca (credo che diodi led a luce bianca non ve ne siano, ma anche qui preferisco avere una conferma);
Vi chiedo questo perchè giorni fa, un mio parente mi ha chiesto informazioni un po' precise su questi componenti perchè sta costruendo una lampada con dei diodi (che secondo me sono fotodiodi) e si è un po' stupito dei prezzi, ben sapendo però che c'è la possibilità di un risparmio nel consumo/potenza assorbita.
Ringrazio per l' attenzione e se c'è qualcosa di poco comprensibile sono a disposizione per spiegarmi meglio.
Ciao e alla prossima.
Peterson
livio@
Messaggio da livio@ »
ciao, per ora ho trovato questo;
mentre 'leggi', continuo le ricerche.
Peterson
Ciao Livio!
Grazie mille per la risposta *ultrarapida*;
sto dando un' occhiata alla pagina web: molto interessante. :)
Sui prezzi ho trovato qualcosa su internet, ma su pagine web diverse ho trovato prezzi abbastanza diversi; mi basterebbe anche solo un prezzo indicativo.
Grazie ancora Livio per la solerzia e la puntualità.
Peterson
livio@
livio@
trovato ancora per te:
Il led e' un diodo che emette radiazioni luminose.
Per alimentare un LED o piu' LED , basta che vi sia una sorgente di corrente continua ,
una corretta polarizzazione: positivo sull 'ANODO gambetta lunga e negativo sul CATODO gambetta corta.
Fondamentale per il LED non e' tanto la tensione ma la corrente che lo attraversa che deve essere nell'odine dei milliampere.
Quindi va' inserita una resistenza in serie al circuito di un determinato valore , che ne limita la corrente.
La resistenza la puoi calcolare con la formula R= (Vi - Vl)/In dove Vf e' la tensione del generatore , es.12V ,
Vl e' la caduta di tensione generata dal LED quando e' attraversato dalla corrente di lavoro , e In , e' la corrente di lavoro.
Un led normale ha una corrente di lavoro intorno ai 10/15mA,
una Vl di circa 2 volt , quindi la resistenza sara' : (12-2)/0,01 =1000 Ohm.
Per i dati esatti di Vl e In riferisciti ai data sheet dei led.
leggi qui
Peterson
Ciao Livio:
grazie mille per la quantità e la qualità delle informazioni che hai portato.
Ora devo solo cercare un negozio nella mia zona da segnalare al mio parente per acquistare i diodi.
Grazie ancora.
Peterson
