Immagine di sfondo alle cartelle di Windows XP
- tonicacciavite
vorrei mettere una foto come sfondo di una cartella.
sul web ho trovato questa guida :
http://www.megalab.it/2562/immagine-di- ... windows-xp
ho provato ad applacarla ma non funziona!!!
volevo sapere se a qualcuno di voi funziona o se conoscete un modo che sia cmq effigace
grazie
grazie
l'ho provato e funziona benissimo
una volta trovato ed aperto il file desktop.ini, ci devi aggiungere
facendo copia incolla, questa stringa qua sotto dove ovviamente
dovrai cambiare la parte in rosso col percorso ed il nome del
file della tua immagine
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=C:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Immagini\Immagini campione\inverno.jpg
Attributes=1
- tonicacciavite
a me non funziona
come lo trovo il file desktop.ini?
se io metto l impostazione di visualizzare cartelle e files nascosti a me non compare nulla. quindi devo crearlo io il file desktop.ini aprendo il blocco note e incollando la dicitura che hai messo tu.
oviamente la directory dell immagine la devo cambiare con quella che voglio usare io. e poi salvo il file come desktop.ini e lo metto dentro la cartella che voglio modificare . a me nn succede nulla pero.
sbaglio o manca proprio il nome dell'immagine dopo \desktop ?
inoltre hai fatto quanto riportato in questo paragrafo dell'articolo ?
Una volta fatto basterà cercare in una cartella della quale abbiamo modificato ad esempio l'icona e troveremo il suddetto file (semitrasparente, poiché sempre "nascosto"):
Ultima modifica di mariobrossh il lun 09 lug 2012 7:27 pm, modificato 1 volta in totale.
- tonicacciavite
- tonicacciavite
in sostanza che significa?mariobrossh ha scritto:sbaglio o manca proprio il nome dell'immagine dopo \desktop ?
come puoi vedere dall immagine il file desktop.ini ce ed e trasperente solamente che n funziona. cosa sbaglio?
cancella il tuo file desktop.ini
clicca col destro sulla cartella a cui vuoi cambiare lo sfondo
vai in proprietà
clicca su personalizza
cambia l'incona
mettine una qualsiasi
salva
ora torna dentro la cartella dovresti trovare il file desktop.ini
aggiungi quelle righe, salva, esci e rientra
se funziona ricambia l'icona alla cartella
vai in proprietà
cambia l'incona
salva
- tonicacciavite
- tonicacciavite
