Incollare ferro su legno
Roby_73
Messaggio da Roby_73 »
Ciao a tutti come da oggetto dovrei incollare una Madonnina fatta su lamina di ferro su un fondo fatto con un pannello in legno , dovrebbe uscirne tipo un quadretto .
Ecco il dubbio come incollare il ferro su legno ???
il dietro della Madonnina non è piano ma segue le curve del disegno .. mi hanno detto di usare dei punti di silicone ma non sono sicuro possa funzionare ...
qualcuno può consigliarmi in merito , grazie in anticipo :D
puoi usare sia il silicone che il bostik
Roby_73
:) ok ti ringrazio
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Ho letto le risposte che ti hanno dato anche altrove e penso che le proposte sono tutte più o meno valide anche se una colla a contatto tipo bostick permette un incollaggio piano cosa che magari silicone o mille chiodi non danno facendo spessore. Visto che l'interno della madonnina è cavo ti consiglierei di riempirlo con qualcosa per portarlo pari con il bordo in modo da offrire una superficie di incollaggio maggiore.
Lunga Vita e Prosperità
Roby_73
:) grazie della buona idea :)
