Braun 7520
SMvideo
Braun 7520
Messaggio da SMvideo »
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con il mio rasioi Braun 7520.
L'alimentatore fa un fischio e non da tensione in uscita, quindi penso sia andato.
il mio problema è che ora non so come sia la polarità della tensione per poter alimentare il rasoio.
poichè ho un alimentatore che ha la stessa tensione in uscita di quello originale, mi manca sapere la polarità del pin centrale rispetto ai laterali.
Se qualcuno ha lo stesso rasoio o uno della stessa serie mi basta saper questo dato.
fabius62
Messaggio da fabius62 »
Se smonti l'alimentatore rotto, sicuramente lo dovresti capire quale è il positivo.
controlla bene sull'involucro dovrebbero esserci dei simboli
SMvideo
non c'è nessun sombolo per identificare il positivo e l'alimentatore dato che è rotto non butta fuori alcuna tensione, in più è tutto pressofuso, proverò a romperlo del tutto, ma dubito di riuscirci.
di solito hanno una linea di giunzione dove vengono incollati i due
semigusci, prova tagliare su quella linea con un seghetto per ferro
o una taglierina (facendo molta attenzione) oppure col dremel
guarda bene il cavetto di uscita; probabilmente uno dei due fili è segnato (riga bianca, piccolo solco ecc.), se così fosse quello è il positivo.
