Un semplice cattura mosche
Ecco una valida alternativa alla vecchia e collaudata (e schifosa) carta moschicida: l'aspirapolvere.
Tutti avranno notato quanto sia difficile catturare le mosche con le mani; il motivo è che sentono lo spostamento di aria e usare la classica paletta sul tavolo da cucina non è il massimo dell'igiene. Ecco, oggi ho voluto fare l'esperimento della depressione e funziona alla grande: basta avvicinarsi con il tubo alla mosca molto lentamente; ad un certo punto si vede che la depressione la sposta verso il tubo senza che il fatto gli dia minimamente noia e poi sparisce dentro.
Provare per credere. :D
ottima idea
io invece, per mosche e zanzare mi diverto di più con questa,
"tle eulo" dai cinesi ............ :lol:
Si, per le zanzare va bene, ma per le mosche.... pensa a quando stai mangiando e te ne trovi 3 o 4 sul tavolo: una sulla tovaglia, una sul pane, una sull'insalata etc. etc. , come fai a batterci sopra? :D
con la racchetta non è necessario batterci sopra, basta accarezzarle e
restano fulminate sulla racchetta.......... :)
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Bella l'idea del fucile a sale! Ma poi non resta tutto per terra?
così eviti di salare l'insalata.... :lol:
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Anche l'aspirapolvere a tavola mentre mangi lo vedo poco igenico se per questo.
Lunga Vita e Prosperità
MisterQ ha scritto:Anche l'aspirapolvere a tavola mentre mangi lo vedo poco igenico se per questo.
Giusto, ma già sempre meglio delle mosche... :D
gino3
Re: Un semplice cattura mosche
Messaggio da gino3 »
Nella mia esperienza , con la paletta elettrica dei cinesi ammazzo le zanzare avvicinando la paletta al muro o dove sono appoggiate, spesso sulle mie gambe e il crepitio che di solito si sente mi fa passare il prurito.
Con le mosche , da me ce ne sono poche, con la paletta elettrica la mosca scappa e sono stato costretto a prendere l'aspirapolvere che ha risolto in modo veloce .
Vedo che, anche a distanza di tanti anni, l'idea dell'aspirapolvere per le mosche non era del tutto sbagliata... : Chessygrin :
Quelio
Messaggio da Quelio »
Ho già provato questo trucco, ma le mosche sono tenaci e alcune riescono a volare fuori dall'aspirapolvere mentre è spento.
Visto che l'unico modo di uscire è fare il percorso a ritroso, la soluzione più semplice è un tappo. :)
