presa schuko
°°Giacomo°°
presa schuko
Messaggio da °°Giacomo°° »
salve a tutti,
qualcuno sa se esiste una presa schuko + americana (insieme) per la linea matix bticino?
mi farebbe comodo metterne qualcuna accanto all classicche bipasso
i collegamenti sono molto difficili o posso arrangiarmi?
grazie :)
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
più semplice e pratico mettere queste:
http://i43.servimg.com/u/f43/14/83/10/28/ci308110.jpg
cerco di fare il possibile...
°°Giacomo°°
ciao Gabriele,
in effetti non hai tutti i torti, di sicuro però almeno in bagno mi farebbe comodo non avere questa ciabatta in giro :)
non sono molto belle a vedersi
Le fa la vimar su tutte le serie ma non la bticino.
bepi
Messaggio da bepi »
Se ho capito cosa intendi esiste basta che vai da un rivenditore e gli chiedi una presa unel della bticino matix. i collegamenti non son difficili ma se non ai un minimo di dimestichezza ti conviene chiamare un elettricista che i 5 min ti fa tutto.
gabriele60
la unel della bticino matix ha la presa americana :?: :?: :?:
bepi
Messaggio da bepi »
na avevo visto le tue foto e non avevo notato i fori per quella americana e quindi credevo intendesse la bipasso italiana....sry
A proposito di bipasso e shuko, io ho un impianto di 18 anni ( quando ancora non c'erano le doppio passo) e ogni presa ha un frutto passo piccolo ed uno passo grande. Ora, visto che molti elettrodomestici hanno la spina shuko, le vecchie prese comportavano sempre più spesso l'uso di adattatori da italiana a schuko e riduzioni da passo grande a passo piccolo e viceversa; per cui, le ho tutte sostituite con una presa a due frutti: una shuko e uno doppio passo.
Però c'è qualcosa che non mi convince per le doppio passo: (data per scontato la praticità) se prima la norma obbligava ad averne due separate, perché ora vanno bene uguale due in una? :o :?:
giovanni ha scritto:...
sinceramente non so a che normativa ti riferisci, posso pensare soltanto che una volta le prese da 16A erano sotto il contatore "industriale" e quelle da 10A sotto il "luce". Ma stiamo parlando fine anni 60 inizi 70.
gibor
Messaggio da gibor »
giovanni ha scritto: Però c'è qualcosa che non mi convince per le doppio passo: (data per scontato la praticità) se prima la norma obbligava ad averne due separate, perché ora vanno bene uguale due in una? :o :?:
Probabilmente qualche norma transitoria ha fatto obbligo per averle separate.
A memoria ma potrei sbagliarmi...
mi sembra infatti che in passato le spine piccole italiane, fossero dichiarate da 6A mentre le grandi da 16A.
Le prese bipasso nello stesso periodo invece riportavano max15A. Per un solo A di differenza per rientrare nella norma occorreva la fissa grande.
Grazie a tutti.
