Ciao a tutti,
visto che non escce piu' tanto bene l'acqua dalla vasca e pure non funziona bene lo scambio rubinetto/doccia, volevo cambiare tutto... visti i quasi 40 anni della casa e di conseguenza dei rubinetti!
La mia difficolta' e' quella di reperire i componenti giusti!!! Praticamente sono tutti separati! Cioe' le due manopole, il deviatore, il rubinetto e l'uscita della doccia sono tutti a muro indipendenti... ho cercato per tutta Monza e parte di Milano, ma nessuno aveva rubinetterie compatibili... ovviamente tutti mi dicevano di cambiare tutto, ma si dovrebbe rompere il muro e modificare l'impianto e verrebe a costare uno sproposito!
Avete per caso qualche link di produttori di rubinetterie idonee al mio bagno? Cosi' almeno contatto e chiedo i rivenditori nella mia zona!
Grazie mille!
C
Sostituzione Rubinetteria Vasca da bagno
Ho un paio di suggerimenti:
Il primo è quello di revisionare il gruppo esistente, in pratica i rubinetti vanno smontati, ingrassati, sostituite le guarnizioni e (se hai l'apposito attrezzo) rettificate le sedi.
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
Lo scambio rubinetto doccia va aperto e ben ingrassato, anche perchè quello non credo sia possibile sostituire la parte interna senza smontare l'intero gruppo e quindi buttando giù il muro.
La seconda ipotesi è quella di adattare un gruppo monocomando di questo tipo:
http://www.freddocaldo.it/listino/LISTI ... %20Mix.htm
Non sarà esteticamente bellissimo, ma è l'unico modo di sostituire tutta la meccanica senza sfondare il muro.
