Sarei interessato a conoscere tutto quello che c'è da sapere sui vari tipi di vernice: differenze ed applicazioni.
Anche qualche link dove esista una panoramica completa sarebbe ben accetto.
Tanto per citare qualcuna:
- acrilica
- sintetica
- alchidica
- nitro
- poliuretanica
C'è, intanto, qualcuno che sinteticamente mi può illuminare in merito, spiegando i campi di applicazione e dove è meglio una invece dell'altra?
Dibattito sui vari tipi di vernice
Moderatore: Solopittura
Anche se ha origini diverse è abbastanza completa la descrizione sulle vernici in generale, poi lascio a chi è più esperto dare altri consigli.
http://www.amv-lilliput.org/modelli/Doc ... lventi.htm
Per quanto riguarda il legno non ci sono regole generali ma molto
dipende dai gusti personali ed all'effetto che si vuole ottenere,
l'unica regola è quella di seguire tutto il ciclo di finitura con lo stesso
tipo di prodotto, quindi se si passa un fondo all'acqua è bene dare una
finitura all'acqua.
Adesso i falegnami e le aziende di mobili per fare prima e ottenere risultati
sicuri applicano un ciclo poliuretanico anche se a me non piace perché da
ai mobili un aspetto plasticoso e poco naturale però in cambio si ha una
maggiore durezza e resistenza ai graffi delle superfici trattate.
Discorso a parte invece per le vernici vere e proprie con colori pastello
sempre per legno, ma anche in questo caso le poliuretaniche stanno
prendendo piede sopratutto tra i laccatori, ma ci sono anche in questo
ambito molti estimatori delle vernici sintetiche, personalmente preferisco
usare esclusivamente prodotti all'acqua, sia perché sono inodori sia
perché i pennelli e le macchie si lavano con acqua .
Su gli altri materiali non ho esperienze quindi taccio
finitura all'acqua.
