Scheda_centralina della Bravo 1994
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Utilizzo in città un vevvhi abrava dal motor eben tenutoe brillante ma con una centyralina che da qualche tempo mi segnala, in modo fisso, l'ABS e la chiave di accensione. Per quest'ultima ho effettuato la solita manovra utile in casi del genere (avviare due o tre volte il motore) ma nulla cambia. Che devo, forse, cambiare la centralina? Quanto costa me lo sà di re qualche intenditore? Grazie
Francesco
Scusa ma hai controllato che non sia un sensore interrotto :?:
nemmeno il traduttore di google riesce ad individuare questa lingua deve
essere un nuovo idioma ............ :lol: :lol:
prova a staccare i poli della batteria e mettili in corto per 15 sec.
nisalfe
Google traduttore no, ma gli acuti amici del Forum fanno miracoli. Certo che unatastiera nuova HP mi sembra eccessivamente sensibile: devo tornare a quella vecchia o fare più attenzione quando bato sui tasti o, ancora meglio, rileggere il testo che ho battuto. Chiedo perdono, comunque e ringrazio vivamente per le sollecite e soddisfacenti risposte. Vi terrò informati. Grazie infinite.Buona domenica a tutti.
Francesco
nisalfe
nisalfe ha scritto:Google traduttore no, ma gli acuti amici del Forum fanno miracoli. Certo che una tastiera nuova HP mi sembra eccessivamente sensibile: devo tornare a quella vecchia o fare più attenzione quando batto sui tasti o, ancora meglio, devo rileggere il testo che ho battuto. Chiedo perdono, comunque e ringrazio vivamente per le sollecite e soddisfacenti risposte. Vi terrò informati. Grazie infinite.Buona domenica a tutti.
Francesco
se tu usassi chrome non avresti di questi problemi perché incorpora
un correttore automatico che, proprio come a scuola... :o
sottolinea in rosso tutti gli errori :D
A volte si tratta di falsi contatti dei connettori.
Una volta accesa la segnalazione poi in genere non si spegne fino a quando non viene resettata dal meccanico tramite l'apparecchiatura che si attacca alla centralina tramite l'apposito spinotto.
Per quanto riguarda l'Airbag, potrebbe anche essere che dopo un numero di anni (o di chilometri) stabilito, questi debbano essere sostituiti in quanto hanno una vita limitata... prova a guardare sul libretto se dice qualcosa in tal senso.
nisalfe
mariobrossh ha scritto:se tu usassi chrome non avresti di questi problemi perché incorpora
Grazi.ESEGUITO.
Capitan Farloc - Controllerò sul libretto. Grazie anche a te.
Francesco
nisalfe
Mi sembra giusto informarvi sui risultati dellla verifica effettuata dall'elettrauto sulla centralina. La spia dell'ABS si accendeva perché era rotto il sensore e lo hanno sostituito. per quanto riguardala la spia della chiave mi hanno detto che l'hanno riprogrammata. Se si verifica l'incoveniEnte lamentato allora, una volta messa la chiave nel quadro procedere con l'accensione dopo che si è spenta la spia della chiave. Grazie di tutto e buon pomeriggio. :)
Francesco
