FLESSIBILE PER RADIATORI
bartommy
Messaggio da bartommy »
Esiste un tubo flessibile da montare su impianto di rame per collegare un radiatore?
i normali flessibili per acqua sanitaria non vanno bene perchè il circuito di riscaldamento arriva anche a 70°C
qualcuno sa indicarmi un prodotto ed il costo indicativo?
l'esperienza porta al meglio
Dici che un normale flessibile non regge 70 gradi? :?
Comunque, male che vada, non puoi sempre utilizzare
un pezzo di tubo di rame, con un semplice raccordo a
stringere? Per la piegatura, con un piegatubi ci metti
un attimo, altrimenti lo puoi piegare con sistemi più casalinghi...
tanto, anche se ti si schiaccia leggermente che te ne importa?
il flessibile esiste ma viene venduto a rotoli, almeno io non è mai visti
già pronti, solo che per avvitarli bisogna fargli il bordo con un'apposita
macchinetta
frank59
Messaggio da frank59 »
il boiler elettrico che sostituto 2 volte in 20nni l'ho cambiato solo per sicurezza smontando lo scaldabagno e ha lavorato anche a 60-70° crede nn vi siano problemi ciao
miciobicio
Re: FLESSIBILE PERM RADIATORI
Messaggio da miciobicio »
bartommy ha scritto:Esiste un tubo flessibile da montare su impianto di rame per collegare un radiatore?
Ci sono dei flessibili in acciaio estensibili, di solito M-F di vari diametri, 1/2 o 3/4.
Si possono estendere fino al doppio della lunghezza.
Esempio se sono 10 cm li puoi allungare fino a 20, o da 15 cm a 30..
Per acqua o per gas.
http://www.idroforniture.com/shop/it/ca ... ibile.html
bartommy
un flessibile per ACS lavorerà anche a 70/80°C ma occasionamente (qualche decina di minuti qulche volta al gg?)
invece il riscladamento è capace di girare 10 / 12 h al giorno...
penso che il flessibile in inox sia l'ottimo. A quanto pare non ha il tubo in gomma interno....
grazie!!!
frank59
non ne conoscevo l'esistenza di quel flessibile da mettere in promemoria grazie dell'info ciao
