Carrello bici
fraz
Carrello bici
Messaggio da fraz »
Ciao a tutti, ogni tanto mi faccio vivo con qualche idea bizzarra, questa volta vi vorrei far vedere il mio carrello bici, ottenuto da un'altra bici!
Un bel lavoretto che mi ha soddisfatto parecchio, e poi tra il caro benzina, blocchi del traffico e difficoltà a parcheggiare perché prendere la macchina per girare in città?
Ho usato il telaio di una vecchia mtb, tagliato e risaldato, una ruota, una cassetta di plastica con chiusura, un po' di ferraglia varia, e un po' di viti e bulloni. Il costo è stato di appena 50 euro circa senza considerare il telaio della bici che avevo in casa inutilizzato.
Qui di seguito metto alcune foto, altre e tutto il lavoro in dettaglio lo troverete a questo indirizzo: http://www.tutorial360.it/default/tutorial.php?id=225.
complimenti bel lavoro !
E' un a buona idea e hai fatto un ottimo lavoro,
questa soluzione va benissimo per chi
vive in pianura :)
johno
Messaggio da johno »
Bello bellissimo....ne ho visto a milioni e tutti diversi in Olanda quest'estate..
se posso un suggerimenti io cambierei il cesto di plastica con un bel box di legno.....
fraz
Messaggio da fraz »
Il box in legno è una delle opzioni che avevo considerato, ma l'ho scartato per il peso, quello in legno sarebbe stato sicuramente più bello da vedere...
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Complimenti!! molto bello.
Ho una perplessita': come si comporta in fatto di stabilita' in curva avendo una sola ruota?
fraz
Messaggio da fraz »
Ciao Angelo74, in curva si comporta benissimo, come si può vedere da questo filmato: http://www.youtube.com/watch?v=5Ydk9H-DDgY
Ovviamente se hai il carrello carico è meglio non mettersi a fare le gincane in mezzo al traffico ;-)
Comunque ci sono già andato a fare la spesa parecchie volte portando dai 15 ai 18 Kg di roba senza nessun problema.
Che spettacolo!
Davvero un bel lavoro, complimenti.
E dal filmato sembra essere anche molto maneggevole da trasportare.
Angelo74
Si in effetti e' sorprendentemente stabile ed agile Complimenti!
Angelo
fraz
Messaggio da fraz »
Ora sto pensando ad un piccolo portapacchi da mettere sul ruotino, magari con due borse a cavallo o stavo pensando anche ad un qualche sistema per poterci mettere le 6 + 6 bottiglie d'acqua/latte quando vado a fare la spesa, stando vicino alla ruota il peso si sentirebbe ancora meno...
Se avete qualche consiglio/idea mi piacerebbe sentirla.
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
ottima idea! :)
FancXXX la benzina ed i parcheggi! :lol:
Ma la parte snodabile su cui ruota il carrello,
è stata ricavata dalla parte del telaio con il cannotto sterzo della bici?
La saldatura l'hai fatta ad arco o saldobrasatura ad argento?
Domanda normativa, ma in Italia si possono usare i rimorrchi per le bici?
Io sono sempre stato tentato di farmene uno similare,
ma ho paura che qualche solerte tutore del traffico mi R le @@.
C'è qualcosa sul CDS che parli di rimorchi per bici? Ho guardato ma non si capisce.
fraz
Messaggio da fraz »
Ciao rele,
nel link che ho riportato all'inizio è scritto tutto.
Le saldature sono saldature normalissime a elettrodo, ovviamente ho cercato di farne meno possibile, infatti ce nè una sola con un rinforzo nello stesso punto, sulle forcelle che vanno ad attaccarsi alla bici (è un tubicino infilato in un altro) ho preferito usare la colla bicomponente apposta per ferro.
Per quanto riguarda la normativa io ho trovato l'art. 50, che al comma 7 parla proprio dei carrellini. In Italia non è obbligatorio mettere la bandierina, mentre nel resto d'Europa si.
Cito la legge:
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all’articolo 224.
fraz
Messaggio da fraz »
Ciao a tutti,
ho avuto un po' di tempo e ho aggiunto un piccolo portapacchi ecco le foto: Immagine
Ho usato dei semplici ferri da armatura e un po' di punti di saldatura, il tutto imbullonato al carrello...
Ottimo adesso più che una bici sembra un TIR ................. :lol: :lol:
vitod
Messaggio da vitod »
e se ci mette un cuscino sul portapacchi diventa un bus... :lol: :lol:
complimenti adesso sembra più completa :)
__________________
Vito
