Come funzionano le impostazioni Struttura messaggi''
Ciao,vorrei capire il funzionamento delle varie impostazioni:B,i,quote,ecc.In un post precedente che volevo scrivere in rosso ho cliccato il menu di clore clik sl rosso,e scritto il messaggio poi apparso in nero normale dove ho sbagliato grazie della risposta ciao
scrivi il testo del messaggio
poi lo selezioni facendolo diventare blu
ed infine clicchi sulla casella dei colori e scegli
quello che più ti piace
e così per tutte le altre opzioni
selezioni e poi clicchi il bottone che ti serve
attenzione per dare più di una opzione devi riselezionare tutto il testo
- ottobre_rosso
- Contatta:
iniziamo col dire quelli di cui parli si chiamano tags
Ci sono due modi per utilizzarli:
- mentre scrivi clicchi sul tag, prosegui con la scrittura del testo e, al termine della parte che desideri "taggata", riclicchi nuovamente sul tag;
- quello che ha già descritto mariobrossh: scrivi tutto il testo e, durante la rilettura, selezioni col mouse la parte interessata e clicchi sul tag (in questo modo vengono automaticamente posizionati i tags di apertura e chiusura ad inizio e fine parte selezionata).
Io, personalmente, preferisco il secondo metodo, soprattutto per testi lunghi, anche se presenta una piccolo bug: alcuni forum, fortunamente pochissimi, nonostante tu abbia selezionato una parte del testo il tag ti viene posizionato alla fine di tutto il messaggio digitato
- ottobre_rosso
- Contatta:
