LAVASTOVIGLIE REX TECHNA RT2 SPENTA IMPROVVISAMENTE
fastcooleri
Messaggio da fastcooleri »
Buonasera a tutti,
ho un problema con la lavastoviglie in oggetto.
Dopo aver tenuta spenta per diverso tempo la lavastoviglie, l'ho accesa, ma l'acqua non entrava...Allora, da utente inesperto, ho messo con una bottiglia 4 litri circa di acqua fredda nella lavastoviglie per vedere se funzionava con l'acqua ed ho premuto il pulsante di accensione e il pulsante "Economico+Prelav" ; la macchina ha iniziato a lavorare, il programma è andato avanti per un pò, ho sentito anche fuoriuscire acqua, poi improvvisamente, mentre lavorava, la lavastoviglie si è spenta (lasciando un residuo di acqua all'interno) e non è più stato possibile riaccenderla.
Cosa può essere successo?
La corrente alla presa è ok, ma non arriva all'interruttore, che sembra funzionare (ma non si accende la spia verde), senza però consentire, appunto, l'accensione; la macchina è spenta da quando si è fermata.
Cosa debbo controllare?
Esiste un fusibile all'interno di questa lavastoviglie?
Se sì, dove lo trovo per ispezionarlo? Comunque cosa è opportuno controllare per capire dove sta il problema che ha causato lo spegnimento improvviso?
Vi ringrazio molto e spero di ricevere qualche suggerimento.
La mia lavastoviglie è identica a quella mostrata in questo link
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... astoviglie
Ciao a tutti e grazie
La lav. non ha fusibili ,se puoi devi seguire il cordone di alimentazione appena entra in lav .ci sono dei morsetti di ancoraggio dove sono ancorati i terminali del cordone e i rispettivi fili che vanno all'interruttore .
Prima va misurata la tensione su questo punto e poi si controlla se arriva all'interruttore on off ,.se su questo punto non c'è tensione ci potrebbe essere un filo interrotto .
Con interruttore in off e spina tolta ,con un tester in ohm si può controllare la continuità di ogni singolo filo dal punto in cui arriva tensione all'interruttore.
fastcooleri
Ciao Dalmos,
grazie per i tuoi suggerimenti: ho seguito le tue indicazioni ed ho potuto verificare come vi sia continuità tra cavo di alimentazione ed interruttore sul pannello frontale.
Tester in modalità "continuità", cavo di alimentazione scollegato dalla presa elettrica e pulsante di accensione su "ON": un puntale del tester su un polo della spina della lavastoviglie, l'altro al faston dell'interruttore di accensione. Il tester fischia, quindi c'è continuità fin lì...
Quindi, a questo punto, escluderei un problema di interruzione dei cavi...
D'altra parte lo spegnimento improvviso, durante il funzionamento, mi fa pensare che possa esistere un dispositivo che possa interrompere la corrente in caso di problemi...
Potrebbe forse essere l'acqua-stop od un altro dispositivo che potrebbe interrompere l'alimentazione in caso di problema (es. acqua in eccesso) ?
Quando accendo il pulsante di accensione non si illumina neanche la luce sul pannello.
Quale altre prove potrei effettuare a tuo giudizio ?
Potrebbero esserci problemi sulla scheda elettronica di controllo o sul motore ?
Grazie ancora.
Se come hai detto hai il tester mettilo su alternata fondo scala 250 V e misura sull'interruttore se arriva la 220 sui due fili provenienti dalla presa ,poi schiaccia l'interruttore e misura se la tensione passa sugli altri due poli .
mi dici il riscontro e se la lampadina spia di accensione sta collegata sull'interruttore :?:
fastcooleri ha scritto: Potrebbe forse essere l'acqua-stop od un altro dispositivo che potrebbe interrompere l'alimentazione in caso di problema (es. acqua in eccesso)?
Come hai visto, io ce l'ho uguale. Non so se ci potrebbe entrare l'acqua stop... però è una curiosità che ti levi alla svelta, se (ancora non l'hai fatto) ribalti la macchina, anche senza togliere il vassoio del galleggiante, lo vedi subito se c'era acqua. ;)
Forse vi è sfuggito che non si accende la spia di rete, quindi a meno che non sia bruciata la lampadina ,manca tensione.
fastcooleri
Ciao, ho provato a scollegare il cavo che dalla pulsantiera porta la corrente al programmatore timer..
In questo caso la spia di alimentazione del pannello frontale si accende, ma ovviamente la lavastoviglie non può funzionare non avendo più collegata il timer dei programmi di lavaggio.
Il modello in oggetto è un AKO 514 711 T70: potrebbe essere lui la causa del malfunzionamento, considerato che il guasto è stato repentino ed è avvenuto mentre la lavastoviglie stava funzionando?
PS: Se ricollego il timer al pulsante di accensione, la spia non si accende di nuovo.
Grazie, ciao.
dalmos ha scritto:Se come hai detto hai il tester mettilo su alternata fondo scala 250 V e misura sull'interruttore se arriva la 220 sui due fili provenienti dalla presa ,poi schiaccia l'interruttore e misura se la tensione passa sugli altri due poli .
Prima di ogni cosa io non ho detto di staccare cavi dal programmatore .
Vedo invece che hai ignorato del tutto quello che ti avevo chiesto. vedi sopra.
Siccome io non ho avanti ai miei occhi il cablaggio della tua lav ,
in base alle mie domande e dalle tue risposte dovrei capire dove farti controllare ,ma se tu non mi segui :roll:
TU mi devi far capire se è presente un interruttore che accende e spegne e se la tensione entra ed esce da esso ,come pure se la lampadina è collegata sull'interruttore.
magari posta pure una foto del cablaggio dell'interruttore .
fastcooleri
Ciao scusami, non l'ho ignorato il tuo suggerimento, l'ho seguito ed ho verificato che la tensione di rete 230V arriva all'interruttore sul pannello frontale della lavastoviglie.
A questo interruttore sono collegati anche i due poli della lampadina di accensione ed un ulteriore cavo è collegato al programmatore timer.
Se scollego quest'ultimo cavo (ce ne è solo uno che dall'interruttore va al programmatore), la spia di accensione si accende, ma ovviamente non va tutto il resto.
:roll: ,ma ancora non ho letto se da questo benedetto interruttore ,senza staccare cavi , esce tensione o no
se i fili della lampadina sono collegati all'interruttore e si accende solo quando non c'è carico collegato ,sta a significare che c'è un filo o l'interruttore parzialmente interrotto ,cioè arriva una bassa tensione che riesce a far accendere il led ,ma che si annulla con il carico.
allora se la tensione arriva sull'interruttore con lo stesso in on e non passa dall'altra parte fai un ponte sull'interruttore.
fastcooleri
Ciao Stop,
ti ringrazio per l'assistenza che mi stai dando: in questi giorni ho avuto poco tempo per continuare a fare i test che mi dicevi. Questa sera, però, cercherò di fare le prove che mi hai indicato.
Nel frattempo ti invio qualche foto "mista" della pulsantiera e del timer e dei cablaggi...spero siano interpretabili...
Questo è il cavo di colore "BLU" che va dal pulsante di accensione al timer: se lo scollego si accende la spia luminosa:
Questo è il pulsante di accensione:
Grazie in anticipo!!
fastcooleri
Ciao Dalmos,
la lavastoviglie alla fine si è accesa, i programmi funzionano, ma è rimasto il problema originario e cioè il fatto che NON entra l'acqua.
Il rubinetto è aperto. C'è una elettrovalvola collegata al rubinetto all'inizio del tubo la cui spia non è su rosso.
Cosa potrebbe bloccare l'ingresso dell'acqua?
Grazie ancora!
ma quando imposti il programma senti la pompa di scarico in moto ?
se non riesci a capire cosa fa
Prova a mettere dell'acqua nella vasca fino ad 1 cm sul fondo d'acciaio e dimmi cosa succede. :?:
fastcooleri
Sì, Dalmos, quando imposto il programma sento la pompa di scarico in moto. Ho provato a mettere acqua e viene regolarmente scaricata.
Qualsiasi programma scelgo, però, la lavastoviglie non carica acqua.
Se la riempio con bottiglie di acqua, la lavastoviglie lavora e si sente l'acqua che lava, la resistenza scalda regolarmente; però, dopo che la macchina ha scaricato, l'acqua non entra ed il programma non prosegue.
Esiste un modo per verificare l'acquastop che si trova all'inizio del tubo attraverso il quale dovrebbe entrare l'acqua?
Potrebbe essere l'acquastop a chiudere il carico di acqua, ma non so come verificarne l'efficienza.
Ti ringrazio.
