Salta la corrente in tutta la casa
effedagf
Messaggio da effedagf »
Ogni tanto mi capita che salta la corrente in tutta la casa (una villetta a schiera).
Il problema è che, invece di "saltare" il salvavita o uno dei salvavita che ho in cucina (che mi permetterebbe anche di "isolare" e capire almeno per grandi linee dov'è il problema) mi salta sempre il contatore esterno, quello dell'ENEL.
Devo forse cambiare i salvavita interni?
Che dati vi sono necessari? faccio una foto del contatore e dei salvavita?
Grazie.....
Forse accendi più elettrodomestici insieme e superi il carico che può sopportare il tuo contatore . o scatta senza attaccare forno,lavatrice ferro da stiro ecc assieme.
effedagf
Si scusa, avevo omesso una cosa essenziale.
Intendevo che salta senza nessun elettrodomestico in funzione (escluso solo un unico frigo-congelatore che ovviamente è sempre in funzione).
tra il contatore ed il salvavita c'è qualcosa attaccato tipo illuminazione esterna, cancello elettrico citofono o altro ?
bepi
Messaggio da bepi »
quando vai a riattaccare il contatore enel c'è scritto qualcosa sul display?
effedagf
mariobrossh ha scritto:tra il contatore ed il salvavita c'è qualcosa attaccato tipo illuminazione esterna, cancello elettrico citofono o altro ?
potrebbe esserci il citofono ma non ne sono certo
poi provo staccando tutto a vedere se funziona o no
effedagf
bepi ha scritto:quando vai a riattaccare il contatore enel c'è scritto qualcosa sul display?
non mi pare. però un'altra volta che capita vado a guardare con più attenzione.
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Puoi postare una foto del tuo salvavita e degli altri interruttori automatici vicini ad esso?
effedagf
Scusa il lungo tempo trascorso Luca14 ecco l'immagine del quadretto elettrico.
Il problema si è ripresentato sporadicamente. La cosa più fastidiosa è sicuramente l'allarme che parte appena si stacca la corrente. E poi il pensiero al frigo che si spegne se succede quando non sono in casa.
Io ho il timore che sia qualche sbalzo di tensione dalla rete ma come posso fare per esserne sicuro?
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
L'impianto di messa a terra è a posto?
Quanti anni hanno i salvavita?
Sandro
bepi
Messaggio da bepi »
mi è successa la stessa cosa pochi mesi fa, era in contatore enel gusto. Prova a chiamarli.
Per quanto riguarda il fatto che quando si stacca il contatore ti parte l'allarme , ti consiglio di cambiare la batteria in centrale.
Se sei certo che non hai altri collegamenti tra salvavita e contatore , controllerei l'isolamento della linea stessa e nel caso sia a posto , seguirei il consiglio di Bepi
Chiamando l'enel ,
