Premetto che ho una vecchia cassetta wc a muro Pucci.
Ho una perdita continua di acqua dal wc, in corrispondenza del tubo di carico. Ho visto che non dipende dal galleggiante.
Potrebbe dipendere dalla guarnizione di fondo dove appoggia la palla di chiusura?
In questo caso però è necessario rimuovere la piastrella in corrispondenza della palla di chiusura?
Molte grazie
perdita di acqua dal wc
Per cambiare la guarnizione di fondo ,si devono tirare in su quei due tubi centrali tra i quali sale e scende la sfera ,bisogna fare una forza tale da sganciare una parte cilindrica a cui fanno parte le due cannule e su cui sono alloggiate due guarnizioni oring che fanno da tenuta sulla cassetta.
Poi una volta tirata su c'è una guarnizione sullla parte centrale dove va a cadere la sfera ,questa va sostituita.
- miciobicio
Re: perdita di acqua dal wc
Quanto è vecchia?Vale9 ha scritto:Premetto che ho una vecchia cassetta wc a muro Pucci.
Se è un modello molto vecchio non ha la sede estraibile.
La sede estraibile è stata introdotta con la serie "SARA" alla fine degli anni '80.
In questo caso se non hai l'apposito attrezzo la puoi estrarre solo infilandoci il braccio dentro...
- miciobicio
Esiste un estrattore per rimuovere le guarnizioni di fondo delle pucci:Vale9 ha scritto:
Vorrei quindi sapere qual'è l'attrezzo più adatto per rimuoverla.
Lo trovi nei negozi di idraulica.
Io comunque non lo uso, preferisco estrarla introducendo il braccio.
Devi smontare il galleggiante, quindi lentemente introduci il braccio passando dietro alle cannucce. Con molta attenzione, anche se sono abbastanza flessibili ed è difficile romperle.
Poi con la punta delle dita estrai la guarnizione e ci rimetti la nuova.
Non è difficile, ma ci vuole un po' di pratica.
I mie colleghi giovani non ci riescono..
Io ci sono nato con quelle cassette...
- miciobicio
L'attrezzo è sempre quello che vedi nella immagine che ho postato sopra.Vale9 ha scritto:Siccome il problema maggiore non è tanto togliere la vecchia guarnizione di fondo quanto piuttosto inserire la nuova, vorrei sapere qual'è l'attrezzo migliore per inserirla; con una mano sola è un po' difficile inserire la nuova.
Molte grazie
Serve a togliere la vecchie e a inserire la nuova.
Però se riesci a infilare un braccio per togliere la vecchia riesci pure a mettere quella nuova.
