Come mettere in memoria sul PC un video da DVD
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
ho realizzato alcuni filmati con una videocamera Sony DCR-SX21E. :roll:
Non ho potuto scaricare direttamente i filmati sul mio PC,
perchè il CD Driver allegato alla videocamera,
non riesco a farlo leggere dal mio PC,
dato che ho come sistema operativo Window Professional,
ed invece ci vuole almeno Window Vista.
Per cui, ho dato la videocamera ad una persona che ha un pc con Window Vista,
ed ha potuto finalm,ente scaricare il driver della videocamera Sony,(non senza qualche difficolta' :shock: )
e ha messo i miei video su un DVD-RW.
Il probema è questo.
Come faccio a mettere nella memoria del mio PC i video che ho sul DVD?
in che formato sono i tuoi video sul DVD ?
intanto copiali su una cartella del tuo pc e poi puoi provare a
riprodurli con un lettore tipo VLC Media Player ........gratis
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:in che formato sono i tuoi video sul DVD ?
Ciao, :)
Grazie perla risposta.
Ehm , ehm :roll:
scusa l'ignoranza, ma come si fa a copiarli?
Ma cosi intendi come "lettore tipo VLC Media Player", vuoi dire il programma Media Player?
Il fatto è che me la cavo abbastanza con martello, cacciavite, giratubi, cazzuola, cemento, saldatrice, spelafili, motosega, decespugliatore, ecc.,
ma con il PC sono imbranato! :lol:
Start/risorse del computer/Unità DVD (o come la chiama il tuo pc)
ci clicchi due volte quando si apre la schermata col contenuto del
tuo DVD posta qui quello che vedi
esatto
tranquillo io non so fare nemmeno la metà delle cose che sai fare tu :)
rele
Messaggio da rele »
Ho messo il dvd nel PC
e dopo un po' è venuto fuori un quadratino che diceva se volevo aprire con Real Player o con Media Player.
Ho cliccato Media Player ed è venuta fuori una schermata,
dentro la quale ci sono presenti tutti i primi fotogrammi dei vari video che ci sono registrati sul CD.
Lo sfondo è colorato con dei "gattini" stilizzati (???) :o ,
che forse è dovuto al maledetto programma del driver speciale esclusivo della SONY che è a corredo della videocamera, con cui bisogna passare per forza per registrare da videocamera a DVD,
che appunto ho dovuto far fare ad un'altra persona, in quanto il mio PC ha XP ed invece ci vuole Vista.
A parte questo, se clicco su un video, me lo fa vedere, ma non riesco a capire come lo faccio a mettere in memoria nel PC.
Purtroppo non riesco a farti vedere la schermata con STAMP, ecc. perchè quando cerco di mettere in memoria il file, sparisce! :shock:
Ritornando, alla schermata che vedo di Media Payer, ho fatto passare tutte le varie scritte cliccabili,
ma non riesco a trovare una cosa tipo Salva ecc. :D
Approposito, anni fa conoscevo una persona che proveniva proprio da Montalto Uffugo :) , che era venuto dalle mie parti per lavoro.
Se per windows Professional intendevi comunque Windows XP, dovresti riuscirci, almeno da quello che ho capito dal sito della Sony:
http://www.sony.it/support/it/product/D ... ad_manager
già il fatto che i filmati si vedono è un buon segno
non capisco però perché li vuoi salvare per forza sul pc, comunque quando
metti il dvd nel lettore e ti si apre quella schermata chiudila
poi vai in Start/risorse del computer/Unità DVD (o come la chiama il tuo pc)
clicca col tasto destro del mouse e ti compare un'altra finestra,
selezioni copia, ti sposti col mouse in una zona vuota del desktop
clicchi di nuovo con tasto destro e fai incolla
A proposito, anni fa conoscevo una persona che proveniva proprio da Montalto Uffugo , che era venuto dalle mie parti per lavoro.
io non sono di qua ci vivo soltanto da qualche anno :oops:
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:già il fatto che i filmati si vedono è un buon segno
Fatto.
l'ho salvato sul desktop tanto per semplificare la cosa.
Però se ci clicco sopra mi compare la suddivisione dei vari video che ci sono,
e se clicco su uno di essi mi dice che :shock:
"E' impossibile aprire il file senza indicare con che programma
e che poi è possibile fare una ricerca sul web del programma oppure scegliere fra quelli nel PC.
Il fatto è che chliccando di destro NON mi dia la possibilità di APRI CON ecc
rele
Messaggio da rele »
roby ha scritto:Se per windows Professional intendevi comunque Windows XP, dovresti riuscirci, almeno da quello che ho capito dal sito della Sony:
Ho provato , ma ho un XP 2 o 1 non XP3
e non si riesce.
Ti manca il service pack 3?
http://www.microsoft.com/it-it/download ... aspx?id=24
N.B. Il service pack 3 contiene sia il 2 che l'1, pertanto non ti devi preoccupare di quello che hai già installato sul tuo pc.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
rele, inizia col settare la visualizzazione dei files tramite dettagli e non anteprima, icone, etc... (quando sei all'interni di una cartella clicca Visualizza _> dettagli) almeno così sappiamo che tipo di file stai cercandi di avviare.
Nei dvd la struttura del video è complessa ed è composta da più files di diverse estensioni: se cerchi di avviare quello sbagliato (es. .BUP o .IFO) non ti si aprirà mai.
rele
Messaggio da rele »
roby ha scritto:Ti manca il service pack 3?
Roby, :D
avevo gia cercato di scaricare il service pack 3,
ma non ci sono mai riuscito. Ad un certo punto si bloccava tutto :shock: .
Ho tentato per l'ennesima volta, e a quanto pare devo esserci riuscito,
a parte una indicazione che mi diceva che non aveva potuto fare una cosa perchè.....booh!!
Comunque ho provato finalmente a mettere su il CD della Sony con il driver della videocamera
e dovrebbe averlo caricato, in quanto prima non iniziava nemmeno a scaricarlo perchè diceva che mancava questo , questo e quest'altro... :o
Ora posso scaricare almeno in teoria i filmati direttamente dalla videocamera, senza doverli prendere dal DVD.
Adesso il problema è ...che anche con il driver sul PC, non è facile scaricare i video direttamente dalla videocamera.
Si collega la videocamera con il cavo usb, poi...
Non si capisce una mazza!
Adesso vedo di studiare un attimo...
Nel frattempo grazie a tutti Roby, Mariobrossh e Ottobre Rosso
vai a pagina 50 del manuale dove è spiegato in modo molto semplice
e con illustrazioni come fare..................... sennò basta che chiami un
bambino di 10 anni e te lo fa lui senza leggere il manuale......... :lol: :lol:
rele
Messaggio da rele »
Pure di 9! ;)
