problemi dopo aver saricato service pack 3 di XP
rele
Messaggio da rele »
Dopo aver aggiornato il mio sistema operativo XP
ovvero scaricando Service Pack 3
succede che in diversi siti che prima vedevo normalmente,
si presentano ora in modalità provvisoria.
Per esempio i siti di annunci Subito.it e Ebay.annunci ed altri.
Succede anche che andano su Google>Immagini, i risultati di una ricerca che prima mi dava pagine e pagine di foto,
ora mi presenta solo qualche riga di immagini e poi il resto bianco :shock: .
Come si può risolvere?
rele
Re: problemi dopo aver saricato service pack 3 di XP
Messaggio da rele »
rele ha scritto:Dopo aver aggiornato il mio sistema operativo XP
succede che diversi siti che prima vedevo normalmente,
controlla la risoluzione dello schermo, fai clic col tasto destro del mouse
su un punto libero dello schermo e poi vai in proprietà/impostazioni
a quant'è la risoluzione dello schermo ?
rele
Messaggio da rele »
La risoluzione è messima sia come colori che come risoluzione normale.
Ho letto adesso che service pack 3 da un sacco di problemi.
Io l'ho dovuto mettere perchè me lo chiedeva il driver della videocamera Sony (li possino! :o ).
Vorrei disinstallarlo,
ma arriva ad un certo punto delle operazioni preliminari di disinstallo che viene fuori un riquadrino
che dice che manca un file e si chiude automaticamente la finestra di disinstallo.
Poi viene fuori un altra finestrella che dice che non è stato possibile disinstallare service pack 3.
ti sconsiglio di disintallare la servi pack 3 sopratutto per la sicurezza
del pc e per la compatibilità con molti programmi e siti web, piuttosto
che browser utilizzi per navigare ?
rele
Messaggio da rele »
Anche volendo non riuscivo a disinstallare service pack 3
perchè mi diceva che c'era poco spazio nel disco per disinnstallarlo.
Ho provato invece a togliere dalle @@ quel maledetto driver della videocamera Sony,
e.....tutto funziona :? .
Rimane il problema che non posso scaricare direttamente i video dalla videocamera sul PC.
Cioè non ho risolto il mio problema dall'origine. boh!
Grazie e buona serata :) ..
