Problema sedia da ufficio 2
sid2011
Messaggio da sid2011 »
ho una sedia nuovo con un cilindro del gas che funziona in modo anomalo:
quando uno si siede va giu' di colpo ,appena ti alzi si rimette in posizione giusta
e' da cambiare?
si trovano in commercio o devo cambiare tutta la sedia?
non è che per caso è rimasta incastrata la leva o il pistoncino per alzare
e abbassare la sedia ?
sid2011
grazie per la risposta ,non credo perche' la leva e' lontana dal pistoncino
gibor
Messaggio da gibor »
sid2011 ha scritto:grazie per la risposta ,non credo perche' la leva e' lontana dal pistoncino
Sì ma la regolazione funziona oppure no?
Se no è guasta, oppure è guasto l'ammortizzatore... in tutti i casi penso puoi fare poco.
sid2011
come si smonta il pistone dalla piastra che e' avvitata alla seduta?
Non si dovrebbe smontare il cilindro o pistone dalla piastra ,mala piastra dalla sedia e al centro della piastra c'è il pistoncino di sblocco per la regolazione ;)
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Che pxxxx... avevo anche io lo stesso problema in ufficio! Odioso!!!
Comunque ho risolto facilmente: ho scambiato la sedia con quellla della mia collega alla scrivania accanto.
sid2011
risolto ,ho cambiato il cilindro con una vecchia sedia ed adesso funziona ,grazie a tutti
