Come posso "aumentare"???
Come potrei aumentare il mah???
questa batteria, caricata una notte intera, mi dura sui 45 minuti, come potrei fare per aumentarne la durata?!?!?se comprassi batterie con mah di gran lunga più "alti", come dovrei collegare le batterie per sostituire l' originale!?!?!
help :D
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Puoi sostituire la batteria con una di capacita' superiore, l'importante e' mantenere la stessa tensione. Piu' grossa e' la batteria, piu' tempo ci metterai per caricarla. 250mAh comunque significa che se teoreticamente usi 250mA tutto il tempo la batteria durera' 1 ora. E' probabile che la batteria esistente non tiene la carica. Ricordati che aumentano anche le dimensioni fisiche potrebbe non stare piu' dentro la custodia.
Think Safe! Work Safe!
allora, la batteria regge una telecamerina a 720hd nelle impostazioni ho settato il led di registrazione (che potrei togliere, ma non avrei nessun "controllo") la sensibilità al volume di livello medio e comunque settata tutta al massimo.
Con una micro sd da 2gb, mi entra un video di 35 minuti, poi formattando la sd, riesco a registrare altri 10 minuti più o meno, quindi vorrei aumentare l' autonomia della batteria, in maniera da poter mettere una 4gb e avere il doppio di registrazione....o comunque avere più autonomia in caso di stanbay della registrazione, al momento sto anche spegnendo ogni volta che smetto di registrare (accendo/registro/spengo registrazione/spengo telecamerina/riaccendo/registro....e così via) però non vorrei che mi si bruci subito la batteria!!!
Pensi che in un negozio di elettronica riesco a reperire batterie che mi consentono di realizzare ciò che vorrei?!?!?
le batterie sono in parallelo o in serie!?!? grazie per l' aiuto
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Se la batteria dura poco o è sotto dimensionata o è esausta e non regge più la ricarica. Puoi tranquillamente sostituirla, a questo punto meglio con una di capacità superiore. Naturalmente deve avere la stessa tensione.
Non capisco cosa intendi con la tua domanda se in serie o parallelo....
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
In questo caso le batterie sempre in parallelo.
Si le trovi nei negozi di elettronica.
In Cina anche per molto meno.
Questa in particolare dovrebbe essere ai polimeri di litio 3.7V.
si, se non erro, sulla descrizione, c' è scritto "Battery LIPO" :D
Quindi per le ricariche come mi devo comportare (in ricarica intendo)?!?!?
Ho letto che il Litio, più lo carichi e più le batterie "vivono", mentre quelle al nichel andrebbero ricaricate solo quando sono completamente scariche, vero!?!?!
Provo a fare una ricerca in internet e vedo se trovo qualcosa, non dico tanto, ma il doppio di mah non mi dispiacerebbero :D
Grazie ancora......sicuramente ci risentiamo a breve ;)
ecco....domanda dopo 3 secondi :D
ho visto che anche le batterie dei cellulari sono da 3,7 li-ion....
posso fare qualcosa con quelle?!?!? :D
si leggi di quanti milliamper sono
mariobrossh ha scritto:si leggi di quanti milliamper sono
ho appena letto quella del mio telefono....dice 4.44 wh e 1200 mah
stasera sbircio un pò di telefoni che ho sparsi per casa, di quelli non più funzionanti e vediamo che ne esce fuori :D
Ma poi posso tranquillamente caricarle con la mini usb della camerina!?!?!? devo solo saldarci lo spinotto vero?!?!? :D
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
4.4 watt ora / 3.7 Volt = 1.2A ora = 1200 mA ora
La carica dipende dal caricabatteria interno della telecamerina.
Devi solo aspettare un po' di piu'. Si, solo lo spinotto.
Ricordati pero' di non caricare mai le polimeri di Litio con caricabatterie che usavi per nel nichel metalidrato !
quella era una batteria (tipo)....non userei quella :D
ora devo sbirciare in casa e vedere che trovo di "buono"!!!!
Appena ho le batterie (prenderò sicuramente la meno ingombrante e con un buon milliamperaggio), vediamo se va bene e come effettuare i passaggi successivi!!!
PS: il caricabatterie è un semplice cavo usb/microusb che carica attraverso il pc, ma questo lo vediamo in seguito....
stasera indico i dati della batteria che userei!!!
Grazie siete gentilissimi :D
allora....trovate 2 batterie "comode"
la prima è una batteria nokia 3,7v li-ion, sull' indicazione della carta non dice i mah (su internet si parla di 850mah) ed è questa
altrimenti ho una batteria x htc li-ion da 3,7VDC da 900mah ed è questa
diciamo che la prima mi combacia perfettamente con il supportino che ho fatto alla telecamera, quindi mi basterebbero 2 fascette per farla reggere, la seconda è leggermente più larga ma non di molto!!!!
Queste 2 vanno bene?!?!? non rischio bruciature alla camerina?!?!?! :D
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
no. non si brucia. Al limite non funzia.
isex ha scritto:no. non si brucia. Al limite non funzia.
perfetto...almeno su questo ho una certezza :D
Quindi basta che collego positivo e negativo e tutto dovrebbe funzionare!!! almeno si spera, giusto?!?? :D
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
si
