Avvitatore parkside....da lidl
salve chi sa darmi un consiglio in merito a questo avvitatore?
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-43D ... _22059.htm
Io.
L'ho preso qualche mesetto addietro, lo stesso.
Molto bello, completo, ergonomico, ha tutto.
Tutto tranne una cosa: la potenza. Se devi usarlo per lavori dove non serve una discreta coppia va bene, ma anche se devi avvitare una vite da 5 cm. nel legno, a metà corsa si ferma. Hanno messo una frizione regolabile in più posizioni, praticamente inservibile visto che l'ho impostata al massimo e non basta.
Vedi tu...
Vedi tu...
se ti serve qualcosa di potente con 3,6 v non trovi niente, forse se spendi attorno ai 100 euro, ma quell'utensile non nasce per avvitare viti nel cemento
armato, è molto utile invece in spazi ristretti o situazioni in cui un avvitatore
più grosso diventa ingestibile, ed è per questo che io li ho entrambi
14.4 è buono vero?mariobrossh ha scritto:se ti serve qualcosa di potente con 3,6 v non trovi niente, forse se spendi attorno ai 100 euro, ma quell'utensile non nasce per avvitare viti nel cemento
bene spero che questo video sia abbastanza esaustivo delle potenzialità
del mini avvitatore, non è uguale a quello in vendita adesso, ma
la tensione è la stessa, tutto sommato 28 secondi per avvitare una vite
5x5 non sono male, poi come già detto, se il lidl non è molto lontano
ti porti una tavoletta e lo provi
http://youtu.be/Z5wGagx_LAk
28 secondi per avvitare una vite da 5 è un eternità,
a mio avviso non hai mai provato un avvitatore professionale
Infatti... parlare di categoria professionale mi pare troppo. In quel campa le prestazioni si triplicano, ma pure i costi.
Tempo addietro comprai un avvitatore cinese da 4,8 V, pagato tipo.. 12€ compreso di bits. Una potenza. Velocità fissa, niente frizione. Solo avvita/svita. Ma una coppia di torsione impressionante. Il nostri Parkside è lento ed ha poca coppia. Però è bello......
perfettamente d'accordo, ma qui nessuno di noi usa questi attrezzi per28 secondi per avvitare una vite da 5 è un eternità,
scopi professionali, inoltre il mio video, voleva dimostrare che l'avvitatore
all'occorrenza se la cava, ma è evidente che per avvitare una vite del genere
avrei usato "l'avvitatore".
Quel giocattolino però vi posso garantire che in molte situazioni è assolutamente indispensabile anche se non ha le prestazioni di un
makita (ma nemmeno il costo)
Questi piccoli avvitatori (non sono trapani cordless !) , sono costruiti per quei tecnici/riparatori che hanno la necessità di togliere e rimettere un alto numero di viti presenti su un pannello nel quale sia già presente la filettatura: tipicamente nei gusci esterni degli elettrodomestici.
Visto che molti pannelli sono in materiale plastico (o alluminio o lamiera ferrosa molto sottile),le sedi delle viti tenderebbero a spanarsi con grande facilità se fossero manipolate con forza. Quindi una eventuale alta coppia di serraggio dell'avvitatore sarebbe addirittura dannosa per la carcassa dell'elettrodomestico.
Per questo non è necessario che l'avvitatore sia potente o particolarmente robusto. Molto meglio che sia leggero per non affaticare l'operatore.
Effetto collaterale di tutto ciò è che questi prodotti sono TOTALMENTE INADATTI a forare materiali di elevata consistenza (dal legno in su) o viti arruginite ,specie nel settore meccanico.
