compilare stampati col PC
frank59
Messaggio da frank59 »
Ciao,devo compilare alcuni stampati(inserire dati anagrafici eeccc) come posso fare a trasferie tramite stampante/scanner al PC e conquale potrei visualizzarlo e compilarlo grazie
se tu infili uno stampato nello scanner questo viene acquisito come immagine
quindi non è editabile, per trasformarlo in un documento word ti occorre un
programma chiamato OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) che
viene fornito con alcune stampanti/scanner, ma che nella migliore delle
ipotesi ti riconosce il 75 % del contenuto del documento.
Comunque tentar non nuoce :)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Io uso Adobe Acrobat Reader (attenzione non ADOBE READER !) che e' a pagamento (non free). Ha il riconoscimento incorporato.
Think Safe! Work Safe!
frank59
ciao,grazie delle risposte,nel PC ho trovato OCR BY i.r.i.s. 7 ora devo vedere se la stampante HP Photosmart c3100 ne è provvista,perche mi pare di aver visto scritto''scansione di documento o immagine(senza OCR)e se è presente nel cd di configurazione o scaricabile dal sito HP ciao
se hai già il programma ocr prova a lanciare una scansione da lì e vedi
come viene, probabilmente prima dovrai associare lo scanner
frank59
casa intendi per associare lo scanner?
all'interno del tuo programma OCR dovrebbe esserci una voce che ti
fa selezionare il tipo di scanner di solito TWAIN oppure il modello del
tuo scanner dopodiché potrai fare la scansione
