Lavagna magnetica
attilio74
Lavagna magnetica
Messaggio da attilio74 »
Vorrei realizzare una lavagna magnetica, mi date qualche idea?
Ho visto che esiste la vernice magnetica ma costa uno sproposito. :cry:
Ho letto che mescolando polvere di ferro e normale vernice otterrei lo stesso risultato...Dove posso trovare la polvere di ferro?
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
1)io proverei ad andare da qualche lamierista.
ci sono in commercio lamiere già ricoperte con plastiche di vario tipo
2) se non trovi le suddette puoi comprare la lamiera (magari zincata) e verniciarla o farla verniciare. se trovi chi vernicia con polveri epossidiche, meglio ancora, sarà come un film plastico sopra il metallo.
3) compra la lamiera e cerca del pvc adesivo al brico , non sarà facile stenderlo senza bolle o pieghe ,ma mi sembrano tutte soluzioni più facili della vernice magnetica.....
g. Marx
GigiAgg
Lavagna magnetica
Messaggio da GigiAgg »
Ciao, anche per me la soluzione con li pvc adesivo sembra la migliore...forse mi hai dato anche un ottimo suggerimento per un regalo di compleanno che devo fare...ti tengo aggiornato :)
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Buongiorno
Per evitare le bolle, basta spruzzare del detersivo (io uso lo sgrassatore, ma qualunque altro va bene) prima di applicare il foglio, quindi basta passare una spatolina di plastica per far fuoriuscire le bolle e poi lasciare asciugare il detersivo ed è fatta.
Con questo sistema, se ci sono delle scritte, si ha la possibilità di raddrizzarle perchè il foglio scivola liberamente.
Spero di essere stato utile.
Mario
kraykreskap ha scritto:Buongiorno
E' lo stesso sistema che usano i professionisti della cartellonistica. ;)
kraykreskap
si è lo stesso sistema.
Ho imparato da loro
Mario
