Misure "frutti" BTicino Living International e Vim
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
qualcuno sa le misure di profondità dei moduli presa bipasso 10/16A
della Living International e quella della Vimar Plana?
Dovrei sostituire le prese BTicino Magic,
ma siccome le scatolette murate sono delle 503 vecchie,
non so quale scegliere per avere maggior spazio vuoto dietro i frutti. :D
Se devi sostituire la Bticino magic, entrambi i tipi di frutti che hai menzionato vanno bene (le 503 che si usavano all'epoca sono uguali a quelle di adesso).
Le Vimar Plana sono meno profonde di qualche millimetro della vecchia Living, non saprei cosa dirti della international; comunque se vai sul sito di entrambi i produttori trovi tutte le misure.
P.S.
C'è una bella differenza di prezzo tra le due. ;)
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
sai del "trucco" di infilare i fili giuntati nella testa dei tubi per avere più spazio?
cerco di fare il possibile...
rele
Messaggio da rele »
gabriele60 ha scritto:Ciao
Ciao, :) no,
per avere piu' spazio dove?
gabriele60
per avere più spazio nella scatola 503 quando ci sono delle giunte con nastro, le prendi e le infili nella testa del tubo.
rele
Messaggio da rele »
gabriele60 ha scritto:per avere più spazio nella scatola 503 quando ci sono delle giunte con nastro, le prendi e le infili nella testa del tubo.
:shock: OCIO! :D
Fare le giunte con il nastro attorcigliando i fili,
senza usare dei morsetti è fuori ogni norma di impianto elettrico.
E' l'ideale per creare i falsi contatti nel tempo,
che possono creare resistenze di contatto tali,
da non far intervenire il magneto termico di protezione, con conseguente surriscaldamento della zona male giuntata ,
e nei casi piu' sfortunati, ma non impossibili, incendi.
Tra l'altro, la regola dell'arte non consente di utilizzare la scatola murata dei portafrutti come scatola di derivazione.
Le giunte andrebbero fatte solo nelle scatole di derivazione.
Si potrebbero al massimo usare neelle scatole murate portafrutti,
le morsettiere degli interruttori, prese, ecc, inseriti .
Purtroppo, negli impianti datati ed in seguito a modifiche ed aggiunte nel tempo,
spesso ci si trova difronte a scatolette 503, al cui interno ci sono sul fondo dei morsetti per derivazioni varie.
Io appunto ho delle 503 con montato dei comadi BTicino Magic , e dovrei sostituire supporto e frutti con altri della Living International o Vimar Plana.
Non avendoli sottomano come campione, volevo sapere se erano molto piu' profondi, dato che adesso già con la Magic e con dietro due giunte con morsetti, ho già difficoltà a richiudere il tutto.
Ultima modifica di rele il mer 24 ott 2012 2:27 pm, modificato 1 volta in totale.
rele
Messaggio da rele »
roby ha scritto:Se devi sostituire la Bticino magic, entrambi i tipi di frutti che hai menzionato vanno bene (le 503 che si usavano all'epoca sono uguali a quelle di adesso).
P.S.
Grazie. :)
gabriele60
:oops:
bepi
Messaggio da bepi »
se apri una scatola e ci son giunte fatte con nastro o le sistemi o meglio che lasci stare.
Per il resto se posso ti consiglio la vimar plana costa meno ed è di qualità nettamente migliore.La trovo anche meglio dal punto di vista estetico ma li sono gusti miei.
gabriele60
rieccoci, con il "normalismo" ;)
premesso che cambiarsi i frutti ( salvo uno non sia elettricista..) non mi sembra "a norma" ; spiegatemi quale è legge che impedisce di usare il nastro isolante
bepi
Messaggio da bepi »
La norma precisa adesso non te la so indicare, ma credimi che è specificato che vanno fatte con appositi morsetti. Se apri una scatola con giunte fatte con nastro che è ferma da qualche tempo te ne accorgi da solo del perchè, il nastro si secca si srotala dai fili e non è una connessione affidabile attorciliare i fili e fargli due giri di nastro.
CEI 64-8 V3 - Collegamenti elettrici
Giunzioni e collegamenti elettrici
La norma richiede che:
le connessioni siano eseguite con appositi morsetti (sono vietate le connessioni per attorcigliatura dei conduttori e nastro isolante);
gabriele60
di giunte ne ho viste di tutti i tipi, a partire da quelle con il nastro telato della "magnesia S.Pellegrino" (qualcuno di voi si ricorda :?: )
ora se devo fare una giunta uso un morsetto a mantello o nel caso un crimpi nastrato con autoglomerante e poi un buon nastro isolante,
ma se apro un impianto su due ci trovo dentro tante (belle o brutte ) giunte a nastro isolante...
leggete esempio questa discussione:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=7870
bepi
Messaggio da bepi »
nessuno mette in dubbio che ne trovi aprendo scatole, ma se l hai aperta qualcosa ci devi fare quindi la sistemi..
rele
Messaggio da rele »
:D Io ebbi a che fare con un impianto di un appartamento
relativamente recente, in cui improvvisamente non funzionò piu' la linea luci, senza che fosse intervenuto ne il magnetotermico relativo, nè il MT differenziale generale.
Appena aprimmo una scatola di derivazione, si intui' dove bisognava cercare il guasto.
Infatti tutte le giunte erano fatta a nastro!
Ebbene andando per esclusione, dopo aver morsettato tutte le giunte, scoprimmo che la giunta difettosa era in una scatola di derivazione, piazzata dietro ai mobili del corridoio che era una specie di libreria fissata alle pareti. :shock:
Si dovette aspettare che venisse il mobiliere a smontare tutto, per poter accedere alla scatola di derivazione.
Per cui, visto che la sfiga ci vede molto bene e che su qualsiasi libro di scuola per elettricista, e su qualsiasi manuale d'impiantistica, si raccomandano di usare solo morsetti per le giunzioni
direi che è cosa buona e giusta. :D
