installazione vasca da bagno
green
Messaggio da green »
Ho realizzato un bagno nuovo, con vasca da bagno.
Al momento dell'installazione della vasca ho provveduto ovviamente a collegare secondo istruzioni i tubi dello scarico con relativa piletta e troppo pieno. Prima di chiudere con mattoni e piastrelle verifico che, mettendo 2 secchi di acqua nella vasca, questa fuoriesca senza perdite.....
Mi accorgo che non ci sono perdite ma l'acqua stenta ad andare via. L'idraulico mi dice che potrebbe essere un problema di tiraggio in quanto i tubi da 10 per lo scarico non sono ancora collegati e con un solo metro potrebbe verificarsi cio.....
Allora chiudo la vasca, assicurandomi nuovamente che non ci siano perdite...e finiamo di collegare l'impianto di scarichi acque nere alla imof, cosi che sto tiraggio possa verificarsi.....
CONCLUSIONE: riempio la vasca di acqua e per svuotarsi ci mette una giornata.....Quale potrebbe essere il problema?
che si sia finito qualcosa nella piletta o nei tubi di raccordo ?
Il lavandino ed il bidet scaricano bene?
green
nel finire di montare vasca, fare pavimenti...etc. etc ho tenuto i tappi di protezione.
Bidet e lavandino non sono ancora collegati.....
Però versando acqua nel water ( nello scarico ancora senza water) l'acqua va via senza problemi....( la vedo attraverso la bocchetta di ispezione)!
Lo scarico della vasca finisce attraverso una braga proprio in quello scarico......quindi il tratto dopo la vasca è libero.
Se, come hai detto, l'ostruzione è fra la vasca e la bocchetta di ispezione
potresti inserire sulla prima una canna dell'acqua e vedere se la pressione ce la fa
a sfondare il "tappo". Oppure, usare la molla sturatubi inserendola dalla bocchetta e sentire dove batte.
green
Provo cosi come dici.
Il dubbio è che non riesco a capire come da nuovo non funzioni......
Cosa potrei aver trascurato nel montare la vasca con il suo sifone di scarico GEBERIT? eppure mi pare di aver seguito ogni indicazione delle istruzioni...
Se le pendenze ci sono e i tubi sono liberi, non rimane che il sifone Geberit.
Però, non sapendo esattamente come funziona codesto tipo di sifone,
non ti so dire da che potrebbe dipendere. Magari, con un esploso si potrebbe capire qualcosa di più.
green
ho l'impressione che l'unica strada possibile per togliersi ogni dubbio sia quella di rompere il lato lungo e tirare fuori tutta la sabbia messa per riempire.....demotivante per lavori futuri....
A parte che non vedo come la sabbia sia potuta entrare dentro il tubo...
ma se fosse solo per quella, con il metodo dell'acqua in pressione la porti via. :)
Sbaglio o hai montato un sifone vasca sotto al pavimento :?:
se lo hai messo ,penso che non sia una buona cosa ,perchè in quel caso non hai la possibilità di ripulirlo da eventuali residui che vi si depositano ,di fatti se come penso non hai modo neanche di infilarci la molla , se hai il sifone sotto la vasca e la braga dall'altra parte.
IN genere il sifone vasca va montato su vasche con pannelli mobili o comunque dove ci si può accedere in futuro.
Se sta sotto il pavimento e hai una minima possibilità di rimuoverlo non ci pensare più di una volta :!:
