Persiane
Moderatore: Solopittura
Io ho comprato una finitura per esterno (garantita 6 anni) da Leroy Merlin. Pur non essendo una marca granchè conosciuta, sono due anni che l'ho passata e le persiane sono ancora intonse (posto di montagna, soggette quindi ad intemperie come gelo e neve).
P.S.
Visto lo stato in cui versano,le persiane vanno scartavetrate benissimo, togliendo per bene tutta la vernice vecchia. E' un lavoraccio però alla fine ne vale la pena.
P.S.
Re: Persiane
se vuoi un lavoro veloce e fattibile, carteggi fino a legno e ricopri con un impregnte a cera all'acqua.mario 46 ha scritto:Ho le persiane con la parte esterna molto scrostrate (vernice trasparente). una volta scartavetrate, come e meglio procedere e con che prodotto? Grazie
Se vuoi un lavoro perfetto, carteggi fino a legno, un paio di mani dìimpregnante a solvente (penetra + in profondità di quello ad acqua e non ha problemi di aderenza su tratti già verniciati), poi una finitura all'acqua specifica per l'esterno (hanno protezione UV).
Costas
il problema è un'altro, onde evitare spiacevoli sorprese è meglio trattare
il legno sempre con lo stesso tipo di prodotti, quindi se si decide di usare
prodotti all'acqua è bene dare dal mordente alla finitura solo prodotti
all'acqua e così per gli altri cicli, questo per evitare che prodotti con composizione
diversa possano interagire tra loro tirando fuori degli aloni o macchie,
tornando alle persiane, ed in generale ai manufatti destinati all'esterno,
personalmente (ma non sono il solo a pensarla così) preferisco dare solo
l'impregnante perché a differenza delle altre vernici non copre il legno,
con relativa sfogliatura, ma lo nutre creando alla fine uno strato di cera
che lo impermeabilizza, naturalmente quanto detto l'ho già sperimentato
sulla mia pelle ..............
non ho capito cosa intendi per parte esterna e parte interna, comunque
se vuoi fare un buon lavoro ti consiglio di carteggiare fino a quando non hai
rimosso la vecchia vernice, di solito quando la manutenzione si fa ogni 2 - 3
anni basta dargli una leggera carteggiata altrimenti bisogna carteggiare a
fondo per rimuovere eventuali parti marce o annerite
