Persiane
Inviato: gio 25 ott 2012 4:06 pm
da mario 46
Ho le persiane con la parte esterna molto scrostrate (vernice trasparente). una volta scartavetrate, come e meglio procedere e con che prodotto? Grazie
Inviato: gio 25 ott 2012 4:16 pm
tre mani di impregnante all'acqua sia trasparente sia colorato come
piace a te, in questo caso tieni presente che più mani gli dai più
scurisce
Inviato: gio 25 ott 2012 4:57 pm
da mario 46
Ma queso impregnante come resta, lucido o opaco?
Inviato: gio 25 ott 2012 5:26 pm
dipende come lo compri, c'è di tutti i tipi satinato, effetto cera, lucido ecc.
Inviato: ven 26 ott 2012 9:33 am
da roby
Io ho comprato una finitura per esterno (garantita 6 anni) da Leroy Merlin. Pur non essendo una marca granchè conosciuta, sono due anni che l'ho passata e le persiane sono ancora intonse (posto di montagna, soggette quindi ad intemperie come gelo e neve).
P.S.
Visto lo stato in cui versano,le persiane vanno scartavetrate benissimo, togliendo per bene tutta la vernice vecchia. E' un lavoraccio però alla fine ne vale la pena.
Re: Persiane
Inviato: gio 01 nov 2012 12:48 pm
da Costas
mario 46 ha scritto:Ho le persiane con la parte esterna molto scrostrate (vernice trasparente). una volta scartavetrate, come e meglio procedere e con che prodotto? Grazie
se vuoi un lavoro veloce e fattibile, carteggi fino a legno e ricopri con un impregnte a cera all'acqua.
Se vuoi un lavoro perfetto, carteggi fino a legno, un paio di mani dìimpregnante a solvente (penetra + in profondità di quello ad acqua e non ha problemi di aderenza su tratti già verniciati), poi una finitura all'acqua specifica per l'esterno (hanno protezione UV).
Costas
Inviato: gio 01 nov 2012 1:30 pm
sei sicuro di poter dare una finitura all'acqua sopra un impregnante a
solvente ?
Inviato: gio 01 nov 2012 4:34 pm
da mario 46
mariobrossh ha scritto:sei sicuro di poter dare una finitura all'acqua sopra un impregnante a
solvente ?
Che significa? Se sono buono a verniciare, oppure?
Inviato: gio 01 nov 2012 5:18 pm
volevo dire hai mai dato una finitura all'acqua sopra un impregnante a
solvente ?
Inviato: gio 01 nov 2012 10:20 pm
da mario 46
No mai data. Non si passa come una normale vernice?
Inviato: ven 02 nov 2012 7:45 am
il problema è un'altro, onde evitare spiacevoli sorprese è meglio trattare
il legno sempre con lo stesso tipo di prodotti, quindi se si decide di usare
prodotti all'acqua è bene dare dal mordente alla finitura solo prodotti
all'acqua e così per gli altri cicli, questo per evitare che prodotti con composizione
diversa possano interagire tra loro tirando fuori degli aloni o macchie,
tornando alle persiane, ed in generale ai manufatti destinati all'esterno,
personalmente (ma non sono il solo a pensarla così) preferisco dare solo
l'impregnante perché a differenza delle altre vernici non copre il legno,
con relativa sfogliatura, ma lo nutre creando alla fine uno strato di cera
che lo impermeabilizza, naturalmente quanto detto l'ho già sperimentato
sulla mia pelle .............. :D
Inviato: ven 02 nov 2012 4:34 pm
da mario 46
In conclusione.
La parte esterna e tutta da rifare, la parte interna sta molto bene. N on posso trattare l’esterno con la tinta a cera senza portare a vergine la parte interna. Giusto? Allora cosa mi consigli? Grazie
Inviato: ven 02 nov 2012 4:45 pm
non ho capito cosa intendi per parte esterna e parte interna, comunque
se vuoi fare un buon lavoro ti consiglio di carteggiare fino a quando non hai
rimosso la vecchia vernice, di solito quando la manutenzione si fa ogni 2 - 3
anni basta dargli una leggera carteggiata altrimenti bisogna carteggiare a
fondo per rimuovere eventuali parti marce o annerite
