Verniciare mobile e top da bagno
Moderatore: Solopittura
Lilli
Messaggio da Lilli »
Buonasera ragazzi, è da un po' che non transito da queste parti :)
Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi: abbiamo in progetto un mobiletto da bagno, da costruire da zero come i tre quarti dei mobili della nuova casa (ohyeahhhhhhh!!!!!) e il dilemma è con cosa si vernicia un top da bagno???
Non ho l'abitudine di usare acidi forti, ma una passata al calcare (che qui abbonda) ogni tanto mi tocca darla. Il lavabo sarà uno di quelli che si appoggiano sul piano (stile ike@, per intenderci) ma il top deve essere più lungo per andare a nascondere la lavatrice sul lato destro. In totale sarà un top da circa 1,50 m con un lavabo da 50-60 cm.
Mi serve qualche dritta sulle vernici, per il top soprattutto mi serve qualcosa di resistente. Qualche esperto in materia?
Un abbraccione a tutti, e grazie in anticipo :)
(A. Einstein)
Vernice poliuretanica bicomponente
Altrimenti puoi comprare il top già fatto.
Ne ho visti alcuni in vendita al brico per le cucine con il disegno del finto marmo o granito oppure a tinta unita... puoi dare un occhiata ed informarti sui costi, magari spendi qualcosa in più ma risparmi un bel po di lavoro.
Lilli
Ciao capitano :)
I top da cucina laminati li conosco... costano (relativamente) poco ma hanno parecchi difetti... sui lati tagliati sono comunque da rifinire con del bordo melaminico, in un bagno non ce lo vedo tanto bene. Diciamo che sarebbe comunque da riverniciare, per essere pignoli ;)
Mario, la poliuretanica bicomponente devo darla tassativamente a spruzzo o potrei osare un pennello? Parlo di una finitura opaca o semiopaca (max 20-25 gloss) :)
(A. Einstein)
e qual'è il problema lo vendono al brico e si incolla col ferro da stiro poi
lo rifili con un cutter
io non ci ho mai provato ma ho letto in giro che c'è chi lo fa, magari
fai qualche prova anche col rullino (non quello di spugna)
Lilli
Il problema è che se non lo si applica più che bene, il bordo si stacca :(
A volte si staccano anche i bordi incollati con le bordatrici, mi è capitato su uno scaffale... preferirei evitare soprattutto in un luogo umido come un bagno!
Verniciare per verniciare, preferisco partire da un bel tòcco di multistrato :D
Che ne pensi delle poliuretaniche all'acqua? Le conosci?
(le verniciature le facciamo in casa, non mi piace... sbronzarmi di solvente :cry:)
(A. Einstein)
Lilli ha scritto: ...........
Ti serve una maschera semiprofessionale... di quelle con due filtri. ;)
Il problema è che se non lo si applica più che bene, il bordo si stacca A volte si staccano anche i bordi incollati con le bordatrici, mi è
mah sarà a me non è mai successo, eppure ne ho incollati di bordi pure in
cucina, certo se non sono incollati bene....., in ogni caso sono sensibili
al calore, all'umidità è sensibile il truciolare e l'MDF .
Mai usate personalmente ma ti ho trovato questa "bibbia"
La poliuretanica bicomponente a solvente viene fornita in due barattoli,
i due componenti appunto, prima di adoperarla i due componenti vanno mescolati
e utilizzati velocemente, una volta assieme diventano nel breve periodo inutilizzabili.
Quella all'acqua ha un solo barattolo ed è possibile, una volta aperta,
conservarla a lungo, si può dare anche a pennello o a rullino.
La migliore è la bicomponente, oltre al problema sopraindicato,
contenendo dei solventi, va data in luoghi aperti o ben arieggiati.
Quella all'acqua non contiene solventi "percepibili" e non "puzza".
Quella all'acqua costa un po di più.
Con quella a solvente il prodotto si presenta con superficie uniforme ed
una buona resistenza agli agenti chimici (detergenti). Per il prodotto
all'acqua monocomponente, viene solo diluito con acqua possibilmente
distillata, non ha una buna resistenza agli agenti chimici ed ha problemi di
assorbimenti(es.in cucina se cade del caffè resta l'alone).
In genere preferisco non verniciare il legno ma mordenzarlo o per i
manufatti che vanno a contatto con l'acqua preferisco usare l'impregnante
all'acqua :)
Lilli
Rieccomi, pausa febbre... ieri 39° e rotti... tutto fermo :cry:
Torno un attimo al bordo incollato: effettivamente si era scollato in un punto dove era scesa poca colla dalla bordatrice, le colle di quel tipo sono piuttosto tenaci e se il lavoro è ben fatto non temono troppo l'acqua. Non è comunque una soluzione che mi piace, ecco ;)
Giovanni: cosa costano queste maschere a due filtri che dici tu?
Ricapitoliamo. Poliuretanica all'acqua non va bene, se resiste poco a detergenti e acidi sul top da bagno non ce la vedo. Grazie per le info :)
Poliuretanica bicomponente, puzzerà da morire!!! e quando riuscirò a mettere mano al mobile sarà verso dicembre, inverno pieno... come quando abbiamo verniciato la cucina (per i frontali delle basi abbiamo usato una ferromicacea a solvente, fuori nevicava abbestia e noi dentro come topi con le finestre chiuse... madòòòòòòò!!!!!).
Allora, appena finiamo i lavori in corso non mi resta che andare nel colorificio da cui mi servo abitualmente e... farmi aprire un barattolo di poliuretanica per capire se il puzzo è accettabile :lol:
Tra l'altro, in questo negozio trovo anche vernici da carrozzeria, che mi sono totalmente sconosciute... chissà?
Vi ringrazio per i suggerimenti... passare da un "oddio come lo faccio???" all'avere tre o quattro (mezze) idee è un bel passo avanti :)
Vi terrò informati :D
(A. Einstein)
Lilli ha scritto:...non mi resta che andare nel colorificio da cui mi servo abitualmente e... farmi aprire un barattolo di poliuretanica per capire se il puzzo è accettabile :lol: ...
Capisco la battuta, ma ovviamente non si tratta solo dell'odore, quanto della pericolosità e/o della nocività del prodotto.
Alcuni prodotti sviluppano vapori infiammabili o tossici e quindi vanno seguite le norme di sicurezza per l'utilizzo.
Quì trovi qualche indicazione di massima sui simboli che trovi sull'etichetta:
http://www.spp.unimo.it/formazione/etichettat.pdf
Lilli ha scritto: Giovanni: cosa costano queste maschere a due filtri che dici tu?
Io mi pare le pagai sui 30€... però, se pensi di usare quelle usa e getta. scordatelo: risparmi, ma non ti servono a niente.
Io ho deciso di prenderle perché dovevo verniciare il pavimento della doccia
e il bagno non aveva finestre.... ma ti assicuro che se le avesse prese molto tempo prima, non me ne sarei pentito. Difatti,
è tutto un altro verniciare, non senti assolutamente niente e non fai fatica a respirare. :)
Lilli
Eccomi qua, vi ringrazio tutti per i suggerimenti!
Allora, per il top stiamo valutando l'ipotesi di usare il vetro... vediamo i costi. Nel frattempo abbiamo trovato un rivenditore di legname che tratta essenze diverse dai soliti pino e abete dei brico, e vende anche un singolo pezzo.
Nel frattempo, un amico ex verniciatore di professione si è reso disponibile ad aiutarci nella finitura con poliuretanica... forse ha ancora qualcosa di utilizzabile in garage, e se così fosse... soldi risparmiati ;)
Non solo, ha anche un capanno ben aerato dove spruzzare indisturbati... e tutta l'attrezzatura del mondo, comprese le maschere :)
Bene, la parte teorica mi sembra conclusa... ora vediamo se riusciamo a realizzare qualcosa! Il prossimo capodanno vorremmo farlo nella casa nuova!!!
Buona serata a tutti :)
(A. Einstein)
se lo devi verniciare con la poliuretanica tanto vale che lo fai
in MDF, comunque vada tienici aggiornati :)
Lilli
Effettivamente il mobile si potrebbe fare in mdf e laccare con la poliuretanica, e fin qui tutto ok... ma forse non ho capito una cosa fondamentale :o
Se useremo del legno per il top, l'idea era quella di dare una tinta (o una bella metallizzata che lascia intravedere le venature) e di fare solo la finitura con poliuretanica bicomponente :) trasparente!
Non mi dire che il trasparente non esiste :o
(è che ancora non ho le idee ben chiare e come sempre... i costi sono una discriminante: devo cercare di lavorare il più possibile in economia. Scusate se faccio casino...)
(A. Einstein)
Esiste, esiste. E' quella usata in nautica e per i parquet ;)
