Lavello fragranite
diegito
Lavello fragranite
Messaggio da diegito »
Ciao a tutti,
il lavello della mia cucina in materiale sintetico ("fragranite" per correttezza) si è crepato nella zona dello scarico. La crepa partita dal foro di scarico si allunga per circa 8÷10 cm ed è passante da una parte all'altra (dall'interno all'esterno). Qualcuno ha mai avuto a che fare con questi materiali? Avete già fatto ripararzioni di questo tipo? come e con che prodotto posso intervenire?
Grato a tutti coloro che mi aiuteranno.
Diego'73
Si, identico problema.
Ho risolto mettendo una resina bicomponente da sotto il lavello. La trovi
nei brico più forniti (tipo leroy Merlin) ad un costo che si aggira sui 10 Euro.
Quella che ho usato io era composta da due strisce di mastice da impastare insieme un pezzetto per volta (indurisce in pochi minuti).
diegito
Grazie mille Roby! ricordi per caso il nome tanto da non dover andare in giro per negozi alla ricerca? :D
Diego'73
Ho cercato un po' su internet, sono quasi sicuro che sia questo :oops:
http://www.pattex.it/it/fai-da-te/adesi ... press.html
La cosa al 100% che ricordo è che era applicabile anche in presenza di acqua.
diegito
Perfetto!!!
grazie di nuovo
Diego'73
